Dutchdriftking
498
Re: Orginele radio/cd vervangen door originele navigatieunit
« Reactie #15 Gepost op: 7 juli 2024, 19:25:35 »
Die van mij past in het originele frame. Dat frame zit met allemaal kleine weerhaakjes naar buiten gebogen. Als je die loshaalt trek je heb er zo uit.
Alfmania
6
« Reactie #16 Gepost op: 9 juli 2024, 22:17:47 »
Het originele frame (wat een soort van 2 delig 1Din frame is), kun je verwijderen door het hele dashboardpaneel te verwijderen.
Je moet dan de 3 bovenste luchtroosters verwijderen en het paneel om de versnellingspook. Dan komen alle schroeven vrij te liggen.
