pkc.jonker@live.nl
18
  • Type Alfa: 159 Sportwagon 1750 TBI
Westfalia trekhaak 159 SW "onzichtbaar" monteren
« Gepost op: 5 juli 2024, 08:56:09 »
Na wat speurwerk hebben we een afneembare Westfalia trekhaak voor de 159 station op de kop getikt.
We zijn nu bezig om deze Westfalia trekhaak te  laten monteren op onze alfa 159 SW TI, maar het bedrijf in de buurt doet een beetje lastig omdat ze sowieso 2 gaten in de achterbumper willen zagen om de Westfalia te monteren. In een ander Topic op dit forum zag ik dat het mogelijk is om dit zo te doen, alleen zijn de meeste foto's in die thread weg gevallen.
 Heeft iemand nog tips over hoe je een Westfalia afneembare trekhaak kan monteren met slechts 1 (of zelfs geen) gat in de achterbumper?  Een stappen plan en evt foto's van het installatieproces en eindresultaat zijn welkom? Dan kunnen we dit als voorbeeld aan het bedrijf hier laten zien.
En als je tips hebt over een bedrijf die de trekhaak evt kan installeren op een zo minimaal zichtbare manier dan hoor ik het ook graag! We zijn al bij 2 alfa specialisten in de buurt geweest (Bedum en Groningen), maar die geven aan geen trekhaken te installeren.
Alfmania
6
Re: Westfalia trekhaak 159 SW "onzichtbaar" monteren
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2024, 22:06:21 »
Hoi,
Je zou even contact kunnen opnemen met de Alfaspecialist in Emmen (zonder reclame te wilken maken): HvB.
De technische man daar kent heel wat oplossingen weet ik uit ervaring.
Hopelijk kun je er wat mee.
Hausmann
4
  • Type Alfa: 159 SW TI 1750 TBI
« Reactie #2 Gepost op: 28 augustus 2024, 15:31:45 »
Ik heb hem zelf onlangs geplaatst onder mijn SW Ti.
Inmiddels al gelukt?
pkc.jonker@live.nl
18
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2024, 11:12:24 »
Het is gelukt! Wel  is het nodig geweest om een minimale uitsparing in onderste diffusere maken. En de 13 polige stekker is zichtbaar gemonteerd. Trekhaak zelf is erg makkelijk om te monteren en te verwijderen. Dus zeer tevreden!
pkc.jonker@live.nl
18
« Reactie #4 Gepost op: 29 augustus 2024, 12:31:21 »
Hier nog een foto. Montage is gedaan bij Bouma in Groningen.
« Reactie #5 Gepost op: 29 augustus 2024, 18:45:57 »
Mag ik het zeggen, dit ziet er toch niet uit, met die stekkerdoos, bij mijn 159 was deze keurig weggewerkt en zat de onderspoiler ook recht,
Sorry als dit bij mij gebeurt dan betaal ik de rekening niet.
Dutchdriftking
498
« Reactie #6 Gepost op: 30 augustus 2024, 10:59:52 »
Nou inderdaad! De stekker kan je gewoon op een beweegbaar plaatje monteren zodat deze achter de bumper zit wanneer je deze niet gebruikt...
« Reactie #7 Gepost op: 30 augustus 2024, 15:31:55 »
Daarbij zit hier de hele onderrand van de diffuser verbogen toch? Of lijkt dat alleen zo?
922
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #8 Gepost op: 30 augustus 2024, 18:22:40 »
Lijkt inderdaad naar achteren gedrukt door waarschijnlijk de stekkerdoos of plaat waar de stekkerdoos op zit. Niet zo fraai inderdaad.  Er is ook wel erg weinig ruimte weet ik uit ervaring door de kuip waar het reservewiel in ligt.
pkc.jonker@live.nl
18
« Reactie #9 Gepost op: 9 september 2024, 22:21:58 »
Dank voor de feedback! En ook helemaal mee eens. Voor onze trip was het niet mogelijk om een bedrijf te vinden die dit wilde doen anders dan de man die het nu heeft gedaan. Dit is overigens dezelfde persoon die door de importeur Westfalia uit Veendam wordt aangeraden. Hij zet ook voor diverse dealerbedrijven de trekhaak eronder. Zowel de Groningse Alfa dealer (Hedin) als de Alfa specialist uit Bedum en Groningen verwezen me naar hem, omdat ze zelf geen trekhaak zouden plaatsen onder een 159. Via het forum nog contact opgenomen met een bedrijf in Emmen, maar daar was geen plaats. Lang verhaal kort, hij zit er nu onder en dit is wat het is.
Nu ik weer tijd heb sta ik helemaal open voor wat cosmetische finetuning. Dus als jullie tips hebben wie dit kan doen dan neem ik graag contact op. Zelf lukt het me niet in verband met een gebrek aan ervaring, gereedschap, ruimte en voorlopig ook tijd.
922
« Reactie #10 Gepost op: 9 september 2024, 22:51:39 »
Ik heb de foto's van mijn trekhaak en stekker oplossing heiaas niet bewaard. En het was een oplossing die niet snel door een garage gemaakt zal worden dus meer voor de handige harry.
Mijn oude 159  heb ik voor de zomer nog gezien bij Neerrijnen omdat daar toen de huidige eigenaar stage liep. Mocht je dat in de buurt wonen kan je kijkje nemen hod ik dat heb opgelost.
