fred3112
42
  • Type Alfa: 159 2.4jtd
Re: 159 Upgrade naar electrisch inklapbare spiegels
« Reactie #15 Gepost op: 29 april 2021, 18:16:45 »
Nee je hebt ook de deur units nodig anders werkt het echt niet
zuluman
16
  • Type Alfa: 146 1.6 boxer, 159 TBI TI
« Reactie #16 Gepost op: 6 mei 2021, 14:02:43 »
update: het is gelukt elektrisch inklapbarte spiegels werkend te krijgen.
het belangrijkste was om de juiste onderdeelnummers te vinden voor de deurunits.  ik heb op het poolse alcohilicy forum de juiste nummer gevonden. ik heb multieuscan software. ik moet alleen nog een proxy alignment doen. de km teller knippert nu. dat ga ik vanavond doen. ik heb de 50510086  voor links en de  60693263 voor rechts.
Dit is de tekst vertaald uit het pools in engels
I found these switchboard numbers in this topic:
As I promised, they will be perfect for you: left side: 50510084, 50510086, right side: 60684087, 60693263
English: left side: 60693264, 60693266 right side: 50510088, 50510090
Buying the English version you have to swap them with pages and certainly translate the pins.
je hebt dus geen knop nodig. je hoeft onder die knop de blokkage alleen weg te halen.
de deurnits waren 57 en 40 euro met verzending. de linker uit spanje en de rechter uit duitsland.
de spiegels waren 63 en 58 nieuw van wezel. total 218 euro hardware en 50 euro voor de multieuscan software.
de knop van 61 was dus niet nodig.
zuluman
16
« Reactie #17 Gepost op: 6 mei 2021, 14:11:58 »
Mooi dat het werk!  Dus 2 elektrisch inklapbare speigels + een werkend  :) bediendingspaneel is wat je nodig hebt.
Dus de juiste linker en rechter deurunit en  de spiegels. de knop niet want je kan je de bestaande knop gebruiken. alleen even uit elkaar halen en de blokkage onder de knop weghalen. zal even een foto ervan maken.
918
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #18 Gepost op: 6 mei 2021, 17:57:20 »
Citaat van: zuluman op  6 mei 2021, 14:11:58
Top dat je het voor elkaar hebt! De aanhouder wint :)
Ik had gedacht de deurunits te kunnen hergebruiken. Maar als ik die vervangen moeten worden en ook software aanpassingen nodig zijn is het voor mij helaas en brug te ver.
zuluman
16
« Reactie #19 Gepost op: 6 mei 2021, 18:15:10 »
Citaat van: Busso op  6 mei 2021, 17:57:20
Je bent dus totaal rond de 250 kwijt. de spiegels zijn inmiddels duurder geworden en kosten je 125 euro. en die units zijn lastiger te vinden. in nederland echt duur.  als je op onderdelenlijn kijkt. dan al gauw 100 euro per stuk. op ebay wat goedkoper maar verzendkosten zijn best hoog vindt ik. de ene uit duitsland 41+25 verzend en de ander uit spanje voor 31+26. waren wel de goedkoopste die ik kon vinden.  al met al 218 euro. geen idee wat inklapbare spiegels toen als optie kosten.
en wat software betreft was ik ook huiverig totdat ik de proefversie van multieuscan heb geprobeerd. dat was ook ng 50 euro. en het is geen softwareaanpassing die je doet maar een uitlijning. verbiding maken, knopje drukken en klaar. hij registreert alleen maar de nieuwe apparaten en verwerkt dat in t systeem.
edit: proxy alignment gedaan. was nog geen 3 min werk.
en hiermee moet je kunnen instellen dat je spiegels automatisch inklappen bij openen en sluiten. ik ga er een bestellen. voor 50,- ga ik niet klooien.
https://macman-pro.com/en/module/alfa-romeo-159-mancan-tool-obd2/
stsweerts
  • Type Alfa: Alfa Romeo 159 SW Tbi
« Reactie #20 Gepost op: 15 mei 2024, 14:47:58 »
Aan de hand van dit topic ook mijn spiegels vervangen door de elektrisch inklapbare varianten! Bij deze dacht ik nog eventjes mijn bevindingen te delen.
Voor de deurmodules heb ik 50510086  voor links en 60693263 voor rechts aangeschaft via Ebay. Die hebben mij bij elkaar 105 euro inclusief verzenden gekost. Mogelijk had dat goedkoper gekund als ze bij dezelfde verkoper vandaan kwamen en de verzendkosten gecombineerd werden.
Aanvankelijk had ik twee nieuwe namaakspiegels van Van Wezel gekocht. Die kosten op dat moment 216 euro. Daarna las ik online dat veel mensen problemen hadden met spiegels van dit merk, ze zouden erg veel trillen. Mijn spiegel aan de bestuurderskant trilt al sinds ik de auto heb gekocht ruim een jaar geleden en wat bleek, er zat al een Van Wezel spiegel op! Om die reden toch maar teruggestuurd en twee gebruikte originele spiegels gekocht van de onderdelenlijn via Maresiaparts. 142 euro inclusief verzenden. Betrof de set met 13 draden voor de linkerkant, dat werkt prima ook al hebben mijn stoelen geen geheugen feature. Kost minder en werkt beter dan de imitatiespiegels!
Eventjes via MultiEcuScan getest, de spiegels kon ik al via de software elektrisch laten inklappen! Succes! Een proxyalignment verder en de knipperende km-stand was ook weer opgelost.
Dan het knopje voor het inklappen onder de spiegelverstelling.
Het klopt dat je deze open kan schroeven en de blokkade kan verwijderen zodat je het knopje in kan drukken. Echter doet deze niks.
Onder het rubber mist bij het knopje voor het inklappen het geleidende zwarte rubber wat contact maakt met het printplaatje. Ik heb geprobeerd dit te fabriceren door wat zwart geleidend rubber uit een oude afstandsbediening te vissen, maar geen succes. Ook mist het rode LEDje wat logisch is omdat er natuurlijk geen afbeelding op de knop zit.
Wat blijkt, naast het ontbreken van het geleidende rubber, ontbreken er ook een aantal van wat ik aanneem dat capacitors zijn. Tenzij je nog verder wil gaan en deze op je bestaande printplaat gaat solderen, kan je beter een gebruikte aanschaffen waar die al op zit. Helaas wel ontzettend duur, 70 euro inclusief verzenden.
Links is origineel, rechts is met de inklapknop.
Al met al dus voor 317 euro klaar als je de MES software al hebt. Installatie was ontzettend makkelijk, paar boutjes los en je kan zo overal bij. Ik was plezant verrast door hoe makkelijk en handig Alfa het heeft gemaakt om de deurpanelen van een 159 los en vast te maken.
Qua modificaties vind ik dit soort fabrieksopties toevoegen toch altijd wel erg leuk. Nu nog eventjes nadenken over wat het volgende gaat worden!
zuluman
16
« Reactie #21 Gepost op: 15 mei 2024, 16:03:15 »
Mooie toevoeging. Ik irriteer me ook aan de spiegels van van Wezel. Ik denk maar dat ik ook een setje originele gebruikte ga kopen. Dat van die drukknop wist ik niet. Ik ga meteen mijn oude unit bekijken.
