Ducati998r
10
  • Type Alfa: Mito 1.4 turbo benz 2009
Mito waarschuwingslampje VDC systeem
« Gepost op: 11 januari 2022, 14:33:00 »
Beste forumleden,
Kunnen jullie me informeren/adviseren betreffende het volgende:
Out of the blue brand vandaag het waarschuwingslampje van de VDC op het dashboard. Daarbij wordt ook de melding(en) weergegeven: ASR, stuurbekr, stuurcorrig, VDC, hill holder. Ook kan de rijdersstand niet meer van wit (normaal) naar geel (sport).
Nu heb ik rondgeneusd(t?) op internet, en wat ik regelmatig tegenkom is dat het aan een lage accu spanning zou kunnen liggen (En kou icm vocht in vooral de ochtend). Is er iemand die hiermee bekend is, dit kan bevestigen ? Heb er in alle jaren nog nooit last van gehad (nieuw gekocht in 2009.....)
En kunnen al deze meldingen daaraan gerelateerd zijn, of is er meer aan de hand ?
Vriendelijke groet,
Duc
Taeke
461
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
Re: Mito waarschuwingslampje VDC systeem
« Reactie #1 Gepost op: 11 januari 2022, 15:37:50 »
Hai Duc,
nieuw gekocht in 2009... nog steeds dezelfde accu? Dan zou mij dit niets verbazen. Wanneer is er een nieuwe accu opgekomen? Dit soort van meldingen komen vaker van een zwakke accu.
Ducati998r
10
« Reactie #2 Gepost op: 11 januari 2022, 16:33:06 »
Hallo Taeke,
Bedankt voor je reactie.
Nee de auto is van 2009, maar de accu zal max 1,5 jaar oud zijn.
Eerlijkheid gebied me ook te zeggen dat de accu net wat minder capaciteit heeft dan wat behoort. (juiste accu was op dat moment niet voorradig).
Dus een combi van leeftijd accu, capaciteit, vochtig weer en koude zou een oorzaak kunnen zijn ?
Groet,
Duc
Taeke
461
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2022, 17:22:59 »
Duc, moeilijk van een afstand te zeggen. Ik meen te weten dat als een accu onder de 70%komt stop en go al niet meer werkt. Dus als deze al minder capaciteit heeft, en nu koud en vochtig, is het vast en zeker de accu. is er iemand (garage) die de accu kan door meten? Dan weet je het zeker
GTlife
403
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
« Reactie #4 Gepost op: 11 januari 2022, 17:48:26 »
Als het tijdens het remmen gebeurt kan het ook de rempedaalsensor zijn. Die heb ik ook 2 keer moeten vervangen en geeft dezelfde fout als hij slecht wordt.
Kan je controleren door te checken of je remlichten juist gaan branden
Ducati998r
10
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2022, 17:50:11 »
Dank voor de info. Ik ga morgen een en ander checken.
Groet,
Duc
« Reactie #6 Gepost op: 11 januari 2022, 18:29:28 »
Met deze koudere nachten zou ik de accu zeker niet uitsluiten.
Ducati998r
10
« Reactie #7 Gepost op: 12 januari 2022, 16:07:53 »
@Taeke @GTlife @MysteryAngel
Hartelijk dank voor jullie hulp en suggesties (En geruststelling !), na een wat langere rit zijn de foutmeldingen verdwenen.
Waarschijnlijk een combi van vochtig weer, koude, daardoor verminderde accu capaciteit en het feit dat de auto een week stilstond bij die condities.
Norgmaals hartelijk dank voor de hulp.
Groet
Duc
