Alfamannetje
Motormanagementlampje Giulietta
« Gepost op: 24 januari 2018, 11:26:25 »
Mijn Alfa Giulietta 1.4T 120PK benzine uit 2013 heeft met enige regelmaat (als het kouder is gebeurt het vaker) het probleem dat het lampje motormanagement (geel) gaat branden en dat ook blijft doen. Tevens wordt dan start/stop uitgeschakeld en is DNA-knop niet meer te gebruiken. We hebben laten testen op accu (รก 85 euro). Die levert geen probleem op. Hierna nogmaals naar de garage geweest en is een kleine storing uitgelezen en gereset (auto herkent neutrale stand versnellingsbak niet).
Op dit forum las ik over de storing bij de Multi-air. Die heb ik echter niet. Heeft iemand een suggestie ?
Jurgie74
41
  • Type Alfa: Guilietta 1.4 TCT 200pk
Re: Motormanagementlampje Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2018, 16:18:08 »
Hmm, wat was de storingscode? Aan de probleem omschrijving lijkt het erop alsof hij in noodloop gaat. Wellicht dat toch 1 van de kleppen "kleeft" of de bobine vervangen?
Greetzzzz Jurgie
