Re: Multiecuscan vs AlfaOBD
« Reactie #45 Gepost op: 2 februari 2023, 10:45:21 »
Na een juiste Proxy Alignment krijg je die instellingen van datum en tijd beschikbaar in het menu tussen de tellers, daar waar het ook zit als je een Giulietta zonder flip up scherm koopt.
Ik heb betaalde software en de juiste kabels, woon in Harderwijk als dat niet te ver weg is. Zelf nog niet eerder een Proxy Alignment uitgevoerd maar we kunnen best een poging wagen, ben het in MultiEcuScan tegengekomen. Mocht je dichter bij huis iemand of een garage vinden, ook prima!
ultimo
14
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T MA
« Reactie #46 Gepost op: 2 februari 2023, 10:59:31 »
Citaat van: DanielH92 op  2 februari 2023, 10:45:21
Op zich geen probleem, ik ga je een berichtje sturen :)
Huidig:
AR Giulietta 1.4T MA (2010)
Oud:
F Barchetta 1.8 (1996)
F Panda 1.4 100hp (2007)
AR 145 1.4TS (1998)
F Punto 1.2 sporting (2003)
-Battle-
412
« Reactie #47 Gepost op: 5 mei 2023, 10:04:32 »
@DanielH92  Ik ben mijzelf er ook is in aan het verdiepen, kan natuurlijk best handig zijn  :) maar wat heb je nu precies nodig qua kabels en software ?
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
923
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #48 Gepost op: 24 november 2023, 21:49:50 »
Ik heb ook een betaalde versie van MES met de nodige kabels en woon in Doorn.
Hakman313
33
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #49 Gepost op: 7 maart 2024, 20:16:59 »
De meeste links naar ELM327 kabels in dit topic zijn niet meer up to date.
Ik denk erover om een kabel aan te schaffen om met MES op laptop mijn blue & me module uit het systeem te verwijderen.
https://www.obd24u.nl/elm327-obd2-scanner-usb-mini.html
https://www.bol.com/nl/nl/p/obd2-scanner-elm327-interface-usb-obd2-auto-scanner-v1-5-i-elm327/9200000075597516/?Referrer=ADVNLGOO002036-S--9200000075597516&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA6KWvBhAREiwAFPZM7lVC53iR1yLUga4qdNWMcenSOzg72QrhaINV_qBNsX4mCAabmvmiURoCdaIQAvD_BwE
Iemand ervaring met deze kabels of wellicht een ander advies?
« Reactie #50 Gepost op: 7 maart 2024, 23:40:52 »
Een standaard ELM kabel werkt niet met MultiEcuScan, deze moet gemodificeerd zijn en dat moet er specifiek bij staan ("modified"). Zelf gebruik ik met succes deze:
https://amzn.eu/d/gtDv0VZ
Let er op dat je ook de gekleurde adapterkabels besteld.
Hakman313
33
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #51 Gepost op: 10 maart 2024, 22:58:48 »
Citaat van: DanielH92 op  7 maart 2024, 23:40:52
Welke kleur adapter voor een 2011 Mito 1.3JTD?
2.652
« Reactie #52 Gepost op: 11 maart 2024, 07:52:01 »
Hakman313
33
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #53 Gepost op: 21 maart 2024, 18:32:28 »
Ik heb met de aardpool los de factory radio en blue en me verwijderd en daarna een proxy alignment gedaan en daarmee was het knipperen van de KM stand opgelost. Als ik daarna de nieuwe radio met een canbus adapter RP5-FT-01 aansluit geeft de auto dat er een entertainment system is gevonden maar in de proxi alignment failed het write process. De km stand knippert weer. Iemand een idee of dit the fixen is? Heb nu CANBUS los maar dan doen de stuurwiel knoppen het niet.
Fries74
53
  • Type Alfa: Giulia 2.0T rwd
« Reactie #54 Gepost op: 15 augustus 2024, 14:35:43 »
Ik ben ook van plan om MultieEcuScan voor mijn Giulia te gaan gebruiken, ik weet echter ook niet welke "hoofdkabel"ik moet en welke adapterset.
Wie kan mij hier een linkje oid van sturen, op Amazon kom ik niet verder?
Alvast bedankt
Alfa Romeo Giulia super
Veloce pack.
Premium sound pack
H&S stage 1 Bmc luchtfilter
Eibach pro springs verlaagd
Marcel1979
666
« Reactie #55 Gepost op: 16 augustus 2024, 00:50:55 »
Alvast bedankt
Ik heb een paar jaar geleden mijn kabel op ebay gekocht. Een modified elm 327 kabel voor Alfa Romeo. Linkje heb ik niet meer want de verkoper is niet meer actief. Gelukkig zijn er nog genoeg andere. De adapter kabels heb ik op Ali gekocht. Voor de Giulia heb je de blauwe en de grijze nodig. Voor Giulietta de gele.
jt
265
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
« Reactie #56 Gepost op: 16 augustus 2024, 08:02:23 »
Alvast bedankt
Ik ben destijds voor 100% functioneel gegaan, omdat er soms nog wel eens malafide verkopers op ebay rond spanen. Geef je wel aardig wat meer geld uit overigens, maar heb een kabels van obd link gekocht en werken voor mijn giulietta perfect.
Hoofdkabel: https://obdwarenhuis.nl/obd-uitleesapparatuur/obd-scanner/obdlink/obdlink-sx-usb-interface
Adapter kabels: https://obdwarenhuis.nl/multi-ecu-scan-adapterkabels-set
En voor bepaalde bouwjaren Giulia heb je volgens mij ook een sgw bridge nodig. Ik weet zo niet meer welke bouwjaren het zijn. Daarover is hier genoeg te lezen: https://squadra-tuning.nl/obd-tools/sgw-bridge/
Marcel1979
666
« Reactie #57 Gepost op: 16 augustus 2024, 08:08:37 »
Alvast bedankt
SGW bridge, klopt. Volgens mij vanaf half 2018. Ik heb er eentje laten plaatsen door Stephan tijdens de Massimo tuning. Zonder SGW kan je wel uitlezen maar verder geen foutcodes wissen en dergelijke.
