fabio12
19
« Reactie #300 Gepost op: 28 juli 2024, 21:57:35 »
Afgelopen week 2 voor mij nieuwe producten uitgeprobeerd:
1. Monello matte opaco om het leer weer mat te maken
2. Monello non ferro om de velgen te reinigen
Als eerst begonnen met het reinigen van het leer icm de Monello matte opaco. Even sprayen op een borstel, borstelen over het leer en vervolgens afnemen met een droge, vochtige en vervolgens weer schone doek. Ik ben ontzettend tevreden met het resultaat en binnenkort wil ik het leer echt een goede verzorging gaan geven.
Let vooral op het middelste gedeelte van de stoel
Het vuil wat alleen al van dat kleine stukje is afgekomen..
Daarnaast de velgen reiniger toegepast icm een velgen shampoo. Even insprayen, vervolgens met een detail brush en handschoen de boel uitgesmeerd en ingewreven en vervolgens met de hogedruk eroverheen. Ik ben geen pro dus verwacht geen bling bling, maar om te zien hoe makkelijk dit al gaat zonder al teveel moeite nodigt mij wel uit om dit ook eens grondig beet te pakken.
Volgende klus: ik zie dat er af en toe water in de dorpels aan de achterkant blijft liggen, en volgens mij kan dat problematisch worden. In ieder geval interessant om eens voor een oplossing te kijken.
« Reactie #301 Gepost op: 29 juli 2024, 00:10:35 »
Water in de dorpels is een bekend probleem. Zelf ook gehad, met als gevolg dat de bekleding onder de achterste vloermatten vochtig bleef en de ramen bleven beslaan.
Het binnenste deurpaneel lekt dan, op te lossen door de rood gemarkeerde rand goed te ontvetten en af te kitten.
Quadrifoglio Verde
130
  • Type Alfa: 75 en Giulia
« Reactie #302 Gepost op: 2 augustus 2024, 22:22:52 »
Duidelijke tips waar je wat mee kunt :sign0098:
2019 Giulia 2.0T
1987 Alfa 75 3.0 V6
Baszco
12
  • Spaghettibak liefhebber
« Reactie #303 Gepost op: 5 augustus 2024, 16:02:50 »
Wat ik vandaag heb gedaan? Uitvinden waarom ik op weg naar huis geen turbodruk meer had :-/ bleek een gescheurde turboslang.
Natuurlijk had de lokale materialenhandel deze niet op voorraad, dus morgen in de gezinstank heen en weer naar ‘t werk. Dan morgenmiddag de nieuwe slang monteren.
159 sw 2.2 jts - giulietta 1.4 MA
Baszco
12
« Reactie #304 Gepost op: 6 augustus 2024, 15:04:57 »
 Turboslang vervangen, eigenlijk ook maar een simpel klein klusje, net een testrit gemaakt en weer met een heeeele grote glimlach uit de Juul gestapt. Tijd voor een poetsbeurt!
Bottas
1.071
« Reactie #305 Gepost op: 6 augustus 2024, 19:03:24 »
Nieuwe kentekenplaathouders gemonteerd voor de Brera en de Mito.
Carbon look afwerking met een laagje vernis .
Staat geweldig al zeg ik het zelf
Stiggy
488
« Reactie #306 Gepost op: 6 augustus 2024, 19:19:59 »
Citaat van: Bottas op  6 augustus 2024, 19:03:24
Maar goed dat je het zelf zegt, zonder foto zullen wij het niet doen  ;D
Bottas
1.071
« Reactie #307 Gepost op: 6 augustus 2024, 19:21:50 »
Tja, hier pontificaal 2 kentekens exploren is ook wat hé.
Stiggy
488
« Reactie #308 Gepost op: 6 augustus 2024, 19:28:15 »
Waar ben je bang voor? Op straat zien ze hem ook en je kunt er geen persoonsgegevens mee achterhalen.
(En anders blur je het toch even?)
Bottas
1.071
« Reactie #309 Gepost op: 6 augustus 2024, 19:54:59 »
Als je echt nieuwsgierig bent hoe het eruit ziet, wil ik voor jou wel de moeite doen om het te laten zien.
(Mijn partner kan, als ze dat zou willen, wel persoonsgegevens achterhalen dmv een kenteken. Maar dat even terzijde).
Bottas
1.071
« Reactie #310 Gepost op: 6 augustus 2024, 20:00:37 »
Ongeveer dit dus.
Stiggy
488
« Reactie #311 Gepost op: 6 augustus 2024, 20:08:55 »
Hmmm oké. 🤐
Bottas
1.071
« Reactie #312 Gepost op: 6 augustus 2024, 20:12:02 »
De foto is door lichtinval niet helemaal gelukt.
Zo wazig als het er daar uit ziet is het gelukkig in werkelijkheid niet.
Bottas
1.071
« Reactie #313 Gepost op: 30 augustus 2024, 18:52:26 »
Vandaag een muntje gevonden.
Valt onder de noemer rariteiten kabinet.
Vond het wel grappig.
Waar het van is, zou het niet weten.
Bottas
1.071
« Reactie #314 Gepost op: 30 augustus 2024, 19:22:32 »
Vandaag een nieuw luchtrooster binnen gekregen voor midden op het dashboard.
De mijne had ik verkloot
Morgen even schoonmaken en monteren.
