Ik had al wat filmpjes voorbij zien komen vanuit het oosten met DRL in de middelste units maar dat waren allemaal modificaties die hier niet door de keuring komen.
Volgens de wetgever mag de DRL niet samen branden met de 'normale' verlichting of ze moeten dimmen.
Ik heb gekozen voor geheel uit wanneer normaal licht wordt gevoerd om gewoon iedere discussie te vermijden.
Maar de setjes die je kunt kopen werken niet op het setje dat ik heb besteld. Deze onderbreken namelijk de massa van de lamp en dus ook die van het knipperlicht.
Das nie helemoal de bedoelink.
Dus mijn grote vriend Arthur eens gevraagd hoe ik dat kan fixen. Arthus maakte indertijd ook deel uit van het forum van CoolisBetter en is een wizzard met electronica.
We hebben het dus gefixed met een relais.
Het gaat om onderstaande set (uiteraard met twee lampen).
Deze komt dus in de plaats van knipperlichten. Die aansluiting spreekt voor zich en kan simpelweg niet verkeerd gaan.
De witte draad haalt zijn power uit de zekeringenkast naast de accu en wel van de 3e zekering van onderen (rechterkant) Dit is een 7.5 amp zekering.
Zo brand je DRL zodra je de sleutel insteekt.
Maar nu gaan we ipv rechtstreeks op de power aansluiten het relais ertussen plaatsen om de DRL te onderbreken wanneer de gewone verlichting aangaat
Gebruik een 5 pins 12v 40amp SPDT relais.
De witte kabel van de DRL gaat naar pin 87a.
Pin 30 gaat naar de aansluiting in de zekeringenkast (zoals hierboven besproken)
Pin 85 gaat naar de - van de accu (anders schakelt het relais niet)
Pin 86 gaat naar de + van de verlichting (ik heb hier de bedrading van het stadslicht gebruikt)
