shoppy
77
    • De Winkel Advies & Support
DRL aangesloten
« Gepost op: 18 mei 2022, 18:38:25 »
Ik had al wat filmpjes voorbij zien komen vanuit het oosten met DRL in de middelste units maar dat waren allemaal modificaties die hier niet door de keuring komen.
Volgens de wetgever mag de DRL niet samen branden met de 'normale' verlichting of ze moeten dimmen.
Ik heb gekozen voor geheel uit wanneer normaal licht wordt gevoerd om gewoon iedere discussie te vermijden.
Maar de setjes die je kunt kopen werken niet op het setje dat ik heb besteld. Deze onderbreken namelijk de massa van de lamp en dus ook die van het knipperlicht.
Das nie helemoal de bedoelink.
Dus mijn grote vriend Arthur eens gevraagd hoe ik dat kan fixen. Arthus maakte indertijd ook deel uit van het forum van CoolisBetter en is een wizzard met electronica.
We hebben het dus gefixed met een relais.
Het gaat om onderstaande set (uiteraard met twee lampen).
Deze komt dus in de plaats van knipperlichten. Die aansluiting spreekt voor zich en kan simpelweg niet verkeerd gaan.
De witte draad haalt zijn power uit de zekeringenkast naast de accu en wel van de 3e zekering van onderen (rechterkant) Dit is een 7.5 amp zekering.
Zo brand je DRL zodra je de sleutel insteekt.
Maar nu gaan we ipv rechtstreeks op de power aansluiten het relais ertussen plaatsen om de DRL te onderbreken wanneer de gewone verlichting aangaat
Gebruik een 5 pins 12v  40amp SPDT relais.
De witte kabel van de DRL gaat naar pin 87a.
Pin 30 gaat naar de aansluiting in de zekeringenkast (zoals hierboven besproken)
Pin 85 gaat naar de - van de accu (anders schakelt het relais niet)
Pin 86 gaat naar de + van de verlichting (ik heb hier de bedrading van het stadslicht gebruikt)
ex. Alfa Romeo 156 1.6TS LPi
nu: Fiat 500C
shoppy
77
Re: DRL aangesloten
« Reactie #1 Gepost op: 31 mei 2022, 14:47:32 »
Even een filmpje van gemaakt.
https://youtu.be/krmGqz7R68Y
nu: Fiat 500C
LeonAlfa
754
Re: DRL aangesloten
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2022, 05:49:41 »
ziet er goed uit!!
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
Pkoot
23
  • Type Alfa: Spider 939 2.2 jts
Re: DRL aangesloten
« Reactie #3 Gepost op: 4 juli 2022, 11:48:41 »
Waar heb je jouw DRL gekocht? Ik kan deze nergens vinden.
gr
Peter
shoppy
77
Re: DRL aangesloten
« Reactie #4 Gepost op: 4 juli 2022, 11:54:33 »
Hiero ... https://nl.aliexpress.com/item/32827797979.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.513479d2ZR8OsZ&gatewayAdapt=glo2nld
Geduldig zijn na het bestellen want soms duurt het erg lang.
nu: Fiat 500C
Pkoot
23
Re: DRL aangesloten
« Reactie #5 Gepost op: 4 juli 2022, 16:07:19 »
Dank je.  Ik ga eerst kijken hoe het allemaal moet en als mij dat duidelijk is, ga ik het ook bestellen.  Mooie oplossing!
Pkoot
23
Re: DRL aangesloten
« Reactie #6 Gepost op: 5 juli 2022, 13:07:40 »
@shoppy: nog 1 vraag (hoop ik 😬). Aan welke draad heb je exact pin 86 vastgemaakt? Dus welke draad is de plus van het stadslicht?
shoppy
77
Re: DRL aangesloten
« Reactie #7 Gepost op: 5 juli 2022, 14:37:55 »
Weet zo niet meer welke kleur dat was, je moet even uitproberen.
nu: Fiat 500C
Pkoot
23
Re: DRL aangesloten
« Reactie #8 Gepost op: 14 juli 2022, 11:42:23 »
Het is de grijze van het stadslicht.
@shoppy : toch nog 1 laatste vraag. Je hebt de plus van het stadslicht gebruikt. Maar als je het dimlicht aanzet, gaat volgens mij het stadslicht uit. Dus gaat met dimlicht aan toch de DLR weer branden. Of zie ik dit verkeerd?
shoppy
77
Re: DRL aangesloten
« Reactie #9 Gepost op: 14 juli 2022, 12:56:14 »
Zodra je de verlichting inschakelt gaat natuurlijk altijd het stadslicht als eerste aan.
Wanneer je daar de plus van gebruikt is dat alleen om het relais aan te sturen zodat de DRL uitgaat, het heeft verder niets met het onderbreken van het stadslicht te maken.
Het stadslicht wordt niet onderbroken dus blijft gewoon branden wanneer de DRL uitgaat.
Leuk bijverschijnsel hiervan is dat het net lijkt of de DRL wordt gedimd terwijl het gewoon een ander lampje is dat aangaat.
nu: Fiat 500C
Pkoot
23
Re: DRL aangesloten
« Reactie #10 Gepost op: 14 juli 2022, 14:01:20 »
@shoppy, het is mij helemaal duidelijk. Bedankt! Ik dacht dat het stadslicht uit ging bij dimlicht, maar dat is niet zo..
Pkoot
23
Re: DRL aangesloten
« Reactie #11 Gepost op: 18 juli 2022, 13:01:16 »
Alle verlichting werkt incl DRL, maar ik krijg allerlei fouten. ASR, VDC, Hill holder, airbag, benzinelampje blijft branden en meter doet het niet enz. Motor start niet.
De witte draad zit wel aan de 7.5 amp zekering, maar de 3e van onder en dat zou niet moeten.
De 2e van onderen is een 20 amp zekering, en daarmee doet alles het behalve de DRL zelf. Heeft wel contact, want knipperlicht doet het wel plus alle overige verlichting.
Als ik het relais er tussen uit haal en rechtstreeks aansluit op de 2e zekering van onderen doet de drl het zelf ook weer niet, maar de rest van de verlichting wel incl knipperlicht.
Mijn Spider is van 2009. Zou dat uitmaken qua zekeringkast?
Enig idee?
shoppy
77
Re: DRL aangesloten
« Reactie #12 Gepost op: 18 juli 2022, 14:35:46 »
Enig idee?
Allereerst heb ik door de jaren heen wel gemerkt dat geen Alfa de zekeringskast hetzelfde heeft ingedeeld.
Het is kennelijk volledig afhankelijk van de bui waarin de monteur was tijdens de montage en of hij het weekeinde wellicht bij mamma pasta heeft gegeten en te veel Lambrusco heeft genuttigd.
Zo heb ik het in ieder geval. Het is dus de 3e ... my bad. (ik heb het ook even in de begin post aangepast, ik had de Lambrusco dus ook beter kunnen laten staan).
nu: Fiat 500C
Pkoot
23
Re: DRL aangesloten
« Reactie #13 Gepost op: 18 juli 2022, 17:00:05 »
Ik heb deze:
Lijkt dezelfde zekering. Maar daar gaat het dus mis. Ik gebruik een adapter voor het aftappen, maar ga het zonder proberen.
Later:
Zonder geprobeerd,  maar zonder resultaat. Ik vermoed nu een inferieure kwaliteit van het relais. De foutmeldingen kwamen doordat de zekering stuk lijkt te zijn gegaan. Alles losgekoppeld en toch fouten. 2 zekeringen gewisseld en alles deed het weer. Ga nu voor een nieuw relais en zekering 😀
Pkoot
23
Re: DRL aangesloten
« Reactie #14 Gepost op: 18 juli 2022, 17:51:37 »
Gelukt!
Aftappen van zekering toch gebruikt, maar je moet natuurlijk wel weten hoe dat werkt ..... Er moeten 2 zekeringen in en niet alleen degene die je vervangt. Dat verklaarde de fouten. Nieuw relais en alles werkt zoals het moet.
Dank voor alle hulp!
