loeki
177
  • Type Alfa: giulietta
Benzine lucht
« Gepost op: 18 oktober 2015, 17:07:04 »
Weet iemand van jullie wat de oorzaak kan wezen. Toen ik auto kocht was het niets aan de hand.
Ben gisteren naar Oss gereden rook ik niets , maar toen ik huis wou rook ik benzine lucht in de auto, na een tijdje rook ik niets meer.
Vandaag opnieuw gestart rook ik weer benzine lucht.
loeki
klaverblad
390
Re: Benzine lucht
« Reactie #1 Gepost op: 19 oktober 2015, 23:07:14 »
 misschien eens kijken of de brandstofpomp oke is?
Mischien lekt het iets langs het huis van de brandstofpomp. Zou het anders niet weten.
Heb zelf een keer gehad dat ik de  oliedop niet goed had vastgedraaid. Daar kreeg je ook  die smerige lucht van naar binnen.
Maar goed....dat was bij een oude ford.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
Re: Benzine lucht
« Reactie #2 Gepost op: 20 oktober 2015, 08:51:58 »
De mijne ruikt inderdaad ook wel eens naar benzine maar alleen met koude motor. Eerder rook je in de auto ook een vieze lucht maar nu alleen buiten de auto. Viel wel op dat een of ander beest het slangetje van de carterventilatie had doorgeknaagd.... dit weer gefixt en toen was de geur in de auto over. Buiten de auto nog steeds dus af en toe. Kan verder geen sporen zien van lekkage en verbruik is ook nog steeds hetzelfde als het altijd al was...
Martini8v
94
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTDm 8ATM
    • Foto site
Re: Benzine lucht
« Reactie #3 Gepost op: 20 oktober 2015, 12:38:46 »
heb dit euvel ook..
klaverblad
390
Re: Benzine lucht
« Reactie #4 Gepost op: 20 oktober 2015, 12:52:15 »
Ruik je de uitlaatgassen.....of is het puur benzinelucht
2.687
Re: Benzine lucht
« Reactie #5 Gepost op: 20 oktober 2015, 13:51:38 »
wil ook nog wel eens een probleem zijn met de tank ontluchting.....
Hoort tegenwoordig via een koolstof filter te lopen (ivm milieu), van waaruit de dampen verbrand worden. Maar kan wel eens lekken....
Diamond
255
  • Type Alfa: Giulietta 1.4tb 120pk
Benzine lucht
« Reactie #6 Gepost op: 20 oktober 2015, 16:48:53 »
Als je koud start draait je motor toch wat rijker? Dan is de bezine uitlaag geur veel herkenbaarder. Als ik dan even stil sta en bv nog een sms'je tik voor vertrek riek ik de uitlaat ook. Maar is natuurlijk zo weer weg en komt niet meer voor wanneer ik aan het 1ste rode licht stop.
loeki
177
Re: Benzine lucht
« Reactie #7 Gepost op: 20 oktober 2015, 19:33:40 »
Zou best kunnen alleen bij koude motor. Ik rook puur benzinelucht . Ik heb helemaal geen verstand en weet niet wat de oorzaak kan wezen.
Vanochtend reed ik weg niets geroken ,Na een tijdje de auto heeft stilgestaan , en naar huis wou gaan rook ik het weer naar benzinelucht bij het starten.
Morgen even de garage bellen.
