0 leden en 12 gasten bekijken dit topic.
Armeo
27
  • Type Alfa: Lexus
Re: Giulietta Uconnect topic
« Reactie #60 Gepost op: 13 oktober 2019, 16:49:46 »
Heb de mijne geupgrade naar versie 18. Had 14. Alles lijkt prima te werken. Bedankt voor de link in de OP!
Bart
7
« Reactie #61 Gepost op: 15 oktober 2019, 22:08:54 »
Vanavond ook de update uitgevoerd van 14 naar 18. Zijn wel aardig wat (kleine) veranderingen doorgevoerd en het lijkt allemaal wat vlotter te reageren.
Ik kwam op alfaowner.com nog de volgende link tegen met diverse bestanden voor Uconnect: https://mega.nz/#F!kMYjlSKB!MCC6U1jclb0_aHc-NdocrA
In dit topic wordt ook het een besproken mbt de firmware en map updates:
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulietta/1070562-uconnect-6-5andquot-firmware-update-14.html
Giulietta 1.4MA TCT
Yamaha MT-09 & Honda CBR600RR Racer
Armeo
27
  • Type Alfa: Lexus
« Reactie #62 Gepost op: 15 oktober 2019, 22:35:32 »
Een download van 95 gig? Wat zit daar allemaal in dan.
Dreee
156
« Reactie #63 Gepost op: 19 oktober 2019, 04:46:00 »
Als je op de link klikt krijg je dat te zien :-)
noizz
61
« Reactie #64 Gepost op: 3 november 2019, 15:39:56 »
Hoi allemaal,
Sedert vorige week trotse eigenaar van een QV ter vervanging van mijn Giulietta 2.0 diesel.
Rijdt lekker op een paar gehupte banden na.
Ik heb wel veel vraagtekens bij het UConnect systeem, zonder de "app"knop.
GPS navigatie doet zeer veel de melding "route gaat door beperkt toegankelijk gebied"om mij dan zoveel mogelijk dit gebied te laten vermijden.
Ik heb mij al suf gezocht om deze melding te liquideren maar tot op heden nog niet gevonden.Het moet te maken hebben met steden die een lage emissie zone hanteren denk ik, hoewel dit voor mijn bolide niet van tel is.
bluebird
121
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 (H&S stage 1)
  • Same shit, different day ;)
« Reactie #65 Gepost op: 18 november 2019, 23:29:11 »
Volgens mij heeft die melding niks met emissie zones te maken. Ik krijg hem ook, op wegen die mijn navigatie nog niet kent. Dus dan rijd ik volgens de Navi buiten de gebaande paden = beperkt toegankelijk gebied. Enige oplossing lijkt mij om zo'n recent mogelijke versie te installeren. Ik rijd vaak ik bouwput Almere, dus daar valt niet tegen aan te updaten helaas.
historie:
2001 147 1.6 Veloce  (Squadra)
1998 GTV 3.0  (Squadra)
2002 147 GTA 3.2
2011 Mito 1.4T MultiAir  (Squadra)
2011 Abarth Punto Evo (H&S stage 1)
2010 Brera 1750 TI (H&S stage 1)
2015 Guilietta QV LE
2017 Abarth 124 (H&S stage 1)
2017 Giulia 2.0 RWD (H&S stage 1)
noizz
61
« Reactie #66 Gepost op: 1 december 2019, 16:10:07 »
Iemand al eens een gewone Uconnect vervangen door de Uconnect Live ,dus met apps knop?
Toestel vraagt dan waarschijnlijk een code?
Het is maar dat ik een tweedehands toestel kan bemachtigen.
Armeo
27
  • Type Alfa: Lexus
« Reactie #67 Gepost op: 1 december 2019, 19:52:50 »
Sinds ik de radio heb geupdate kan ik geen nummers meer skippen met bluetooth (spotify). Ging voorheen wel. Werkt het bij jullie wel?
Jhaff
16
  • Type Alfa: 2014 Giulietta 1.4T TCT
« Reactie #68 Gepost op: 23 september 2021, 14:13:56 »
Citaat van: noizz op  1 december 2019, 16:10:07
Ik kan er nu ook een bemachtigen met de apps knop, maar ik heb een giulietta uit 2014 met de "more" knop erop. weet iemand al of dit 1 op 1 over te zetten is?
Hautre
5
« Reactie #69 Gepost op: 4 oktober 2021, 15:55:54 »
Goeiemiddag Alfisten,
Reageer hier ook even omdat ik het best complex vindt.
Heb kort geleden een Giulietta 1.4 tct van 31-01-2017  (ned. auto)  gekocht en wil ook connectie maken met UConnect.
Heb de app op m'n telefoon gezet, gegevens ingevuld en werd netjes doorverwezen naar Mopar.
Bij het invullen van mijn vin nummer hield het al op...., wordt niet herkent.
Gebeld met klantenservice Alfa, en de nodige documenten gemaild.
Benieuwd hoe het verder gaat en of er evt kosten aan verbonden zijn.....
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Fijne dag,
Hans
Hautre
5
« Reactie #70 Gepost op: 10 oktober 2021, 02:53:52 »
Uiteindelijk een snelle reactie van Alfa.
Vin werd niet herkent doordat de UConnect site me doorverwees naar Mopar.com ( usa ).
Dit had  Mopar.eu moeten zijn.
Vin werd hier wel herkent, dus ik aan de slag....
In eerste instantie kreeg ik de melding ; nodig de eigenaar uit om connectie te maken.
Wederom Alfa gebeld, die hebben de vorige eigenaar uit het systeem gehaald zodat ik nu wel de verbinding kon maken.
Nu aan 't puzzelen wat de mogelijkheden allemaal zijn.
Fijne dag,
Hans
Enzotom
  • Type Alfa: Giulietta 2.0 JTDM 180 pk
« Reactie #71 Gepost op: 2 november 2021, 21:47:15 »
Hierbij de beloofde foto's van alle metertjes die te bekijken zijn in Alfa Performance.
Hallo,
Hoezo heb jij een olie en koelvloeistof meter die beiden werken? Mijn olie meter staat uit en werkt dus niet…
Groet, Enzo
