Projector zit los na vervangen lamp
« Gepost op: 9 november 2015, 20:37:38 »
Hallo allen,
Nieuwe member hier met een 2011 Alfa Giulietta Multiair.
Even een korte vraag: na het vervangen van het dimlicht aan passagierszijde is de projector ineens los komen te zitten. Ging zonder veel kracht, maar krijg hem niet meer vast. Zie voor het probleem hier:
https://youtu.be/-RHkewqmQEQ
Wie weet hoe ik deze weer vast zet. Het licht schijnt nu ook schuin rechts omhoog, dus dat is ook niet helemaal de bedoeling.
Groet!
Re: Projector zit los na vervangen lamp
« Reactie #1 Gepost op: 9 november 2015, 20:49:24 »
denk dat het de hoogteregeling is die los ligt.  kijk eens naar het motortje voor de verstelling
« Reactie #2 Gepost op: 9 november 2015, 20:56:56 »
Het gekke is: die doet het nog gewoon. Ook aan die zijde.
« Reactie #3 Gepost op: 10 november 2015, 09:42:01 »
Wat misschien nog belangrijk is om te vermelden is dat de projector alleen omhoog klapt. Niet naar beneden. En het lichtbeeld is dus compleet verkeerd. Iemand die toevallig wat meer weet?
« Reactie #4 Gepost op: 10 november 2015, 21:51:50 »
de verstelling duwt nu tegen de beugel waar hij zou moeten in hangen...  het is nog steeds de hoogteverstelling die losgekomen is.  draai het motortje een kwartslage, ze te verstelling in de hoogste stand, hang het stangetje met de bol terug in de beugel, en draai het motortje terug vast.
als je onvoldoende plaats hebt, moet je de lamp demonteren.
« Reactie #5 Gepost op: 11 november 2015, 13:09:32 »
Bedankt voor de reactie!
Ik zou alleen geen idee hebben waar ik de verstelmotor zou kunnen vinden. Iemand die op onderstaande foto kan zeggen waar ik deze delen kan vinden, of die zelf een nog betere foto heeft?
« Reactie #6 Gepost op: 11 november 2015, 18:09:34 »
de manuele hoogteregeling zit op de verstelmotor
« Reactie #7 Gepost op: 11 november 2015, 20:50:23 »
Ik heb van alles geprobeerd maar ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Ik hèb ook geen flauw benul waar de verstelmotor de lamp raakt en daarmee in hoogte verstelt. De handmatige verstelschroef wel gevonden, maar die verricht weinig.
Ben bang dat ik niets anders kan dan naar de dealer. Wel balen. Had gehoopt dit zelf te kunnen. Volgens mij is het iets vrij simpels, maar na 5 keer de lamp eruit halen, overal tasten met de vingers en dingen proberen veranderd er niets. Projector blijft los zitten en te hoog schijnen.
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2015, 20:35:21 »
Het was inderdaad de hoogte verstelling. Heb bij Vireo in Houten de boel laten herstellen: 76,20 euro!!  :wtf:
Leuk even een dimlichtje vervangen. De hele bumper en koplamp moesten gedemonteerd worden om de stelmotor weer goed te zetten.
