Toch zou je verwachten dat als het een kwestie is van de draden solderen, dat ze dat in de garage toch ook wel zouden weten.
En weet jij dan toevallig ook wie de meester is die hier meer ervaring mee heeft?
Geen directe oplossing voor het probleem. Maar als de langzame stand het nog wel doet, zou ik in ieder geval de voorruit even behandelen met een flesje van dat waterafstotende spul. Dan heb je bijna helemaal geen ruitenwisser meer nodig. Heb ooit eens in Duitsland in vreselijke buien gereden met een auto die daarmee behandeld was. En de druppels vlogen er zo af. Prima zicht, zonder ruitenwisser. Ik denk dat je het dan prima redt met alleen de langzame stand.
Om welke boordcomputer gaat het? Ik vermoed je BCM (body control module) of is het toch je ecu? Bij mij was het inderdaad de achterruitenwisser die na de kabel breuk gerepareerd was(door de vorige eigenaar), nog steeds niet naar behoren functioneerde. Mijn alfa specialist wist mij meteen te vertellen dat dit aan de BCM lag en dat zij een chip opnieuw konden solderen waar sluiting in was ontstaan. Afgelopen februari is dit gedaan en doet het nog steeds perfect, koste 100 euro +- aan manuren. Misschien dat een soort gelijke reparatie ook bij jou de oplossing zou kunnen zijn ipv de gehele BCM vervangen....
