k.debeer@hotmail.nl
3
  • Type Alfa: Mito
Motorstoring
« Gepost op: 19 juni 2024, 18:57:42 »
Hallo,
Ik heb een Alfa Romeo Mito van 2009. Vaak gaat het motor storingslampje branden. Het is mij opgevallen dat het bij een bepaalde weertype gebeurd.
Ik heb de storing uitgelezen en de foutcode is p1171. Wie kan mij zeggen waar ik de fout moet zoeken. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Groet Kasper de Beer
Re: Motorstoring
« Reactie #1 Gepost op: 19 juni 2024, 19:42:25 »
Wat ik zo kan vinden is het een storing aan de luchtmassameter/-sensor.
Re: Motorstoring
« Reactie #2 Gepost op: 19 juni 2024, 21:21:26 »
Lees de boel eens uit met betere apparatuur, dan zou er ook een beschrijving bij de code moeten staan. Dat helpt je verder.
k.debeer@hotmail.nl
3
  • Type Alfa: Mito
Re: Motorstoring
« Reactie #3 Gepost op: 20 juni 2024, 09:10:21 »
Hallo,
Fijn dat jullie meedenken. Ik heb de fout kunnen resetten. Ik weet nog niet of de fout terug komt. Ik heb wat gegoogeld en op Youtube gekeken. Het zou de luchtmassameter sensor kunnen zijn. Deze zou eenvoudig schoon te maken moeten zijn? Maar waar zit de sensor. Kun je aangeven op de foto's waar ik moet zoeken.
Groet Kasper
__1337__
411
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTD
Re: Motorstoring
« Reactie #4 Gepost op: 20 juni 2024, 11:15:58 »
Is het wel handig als je met zeer beperkte kennis van auto's zelf gaat sleutelen als je niet weet waar de LMM zit? Overigens is het schoonmaken van een sensor meestal niet de oplossing.............
k.debeer@hotmail.nl
3
  • Type Alfa: Mito
Re: Motorstoring
« Reactie #5 Gepost op: 20 juni 2024, 13:14:42 »
Hallo, Ik geef toe dat het niet handig is om aan een auto te sleutelen als je daar geen verstand van hebt. Als elektricien heb ik jarenlang alle voorkomende storingen moeten oplossen, vaak van apparaten die ik daarvoor nog nooit eerder gezien had. Vierkleurenpers, koudgasinstallaties, productielijnen. pizzaovens, deurintercoms enz. Aldoende leert men, door te vragen of te onderzoeken. Tegenwoordig kun je op internet bijna alles opzoeken of vragen. Vandaar mijn vraag waar zit de luchtmassameter sensor. Op internet staat wel  een LMM maar dan weer van een ander type motor dan ik heb. Vandaar de foto van de motor. Wanneer je mij aan kunt geven waar de LMM zit kan ik kijken of het mij lukt deze eruit te halen, te vervangen of schoon te maken. Nadat ik de storing gereset heb is het motorlampje niet meer iaan branden
Groet Kasper
Robbie146
810
  • Type Alfa: Giulietta MA & MiTo Tjet
    • AlfaRobbie
Re: Motorstoring
« Reactie #6 Gepost op: 21 juni 2024, 14:26:16 »
Wat voor blokje ligt daar in joh?
Robert
MiTo 1.4 T-jet 2010
Giulietta Sportiva 2013
O4 Combi 2022
www.alfarobbie.com
__1337__
411
Re: Motorstoring
« Reactie #7 Gepost op: 21 juni 2024, 14:50:07 »
Volgens mij 1.4 ongeblazen, dus 1.4 FIRE.
Robbie146
810
    • AlfaRobbie
Re: Motorstoring
« Reactie #8 Gepost op: 21 juni 2024, 15:18:53 »
aha, vandaar, model blok kwam me totaal onbekend voor terwijl onze T-jet daar toch wel van afgeleid is.
Maar die ziet er compleet anders uit...?
Deze heeft dus 78Pk in de MiTo als ik me niet vergis.
Met een beetje googlen moet dan toch wel te vinden zijn waar de LMM zit, mits aanwezig?
EDIT:
Je zou hier even kunnen zoeken:
https://eper.fiatforum.com/en/Groups/R/R/MIT/X6
Ik heb het geprobeerd met het VIN nummer van onze 2010 T-jet maar kan het niet vinden.
Robert
MiTo 1.4 T-jet 2010
O4 Combi 2022
www.alfarobbie.com
