OneAndOnlyRift
166
  • Type Alfa: MiTo Centenario
  • Why drive boring cars?
    • Instagram
Bonk en zoekend stuurgedrag
« Gepost op: 5 april 2024, 16:36:56 »
Mijn MiTo heeft sinds kort bij korte stuurbewegingen een enkele BONK en merkbaar zoekend rijgedrag bij hogere snelheden en slechter wegdek.
Ik ben inmiddels al bij HS Corse geweest welke nergens mechanische speling hebben kunnen ontdekken. Ook is de auto uitgelijnd door Lammert van der Meulen in Dokkum.
Nu was bij de check bij HS wel de accu vervangen, deze was al stevig aan vervanging toe, hierna was het probleem een tijdje weg maar inmiddels is het weer aanwezig.
Heb ik hier te maken met de bekende stuurhoeksensor/stuurkolom of moet ik het in het stuurhuis gaan zoeken?
Ter info, veerpootlagers zijn ongeveer een half jaar geleden vervangen bij installatie van een nieuwe schroefset. Ook komt het geluid hoorbaar onder het stuur vandaan
Bottas
1.062
Re: Bonk en zoekend stuurgedrag
« Reactie #1 Gepost op: 5 april 2024, 16:53:46 »
Als HS Corse niks kan ontdekken, dan gaat het hier zeker niet lukken.
Misschien toch eens terug gaan met duidelijke uitleg.
Hun zijn toch echt wel de specialisten.
