hubo
4
  • Type Alfa: Mito
update UConnect 5" navi op de Mito gelukt
« Gepost op: 12 augustus 2024, 17:02:34 »
Het is mij gelukt om de navigatie van mijn Mito uit 2013 te updaten naar de 2024 kaart. Ik lees vaker dat je dit maar moet vergeten omdat dat niet kan maar het kan wel.
Bottas
1.071
Re: update UConnect 5" navi op de Mito gelukt
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2024, 17:36:15 »
Hoe heb je dat gedaan?
We hebben ook een Mito, 2016, dus die kan ook wel geüpdatet worden.
« Reactie #2 Gepost op: 13 augustus 2024, 07:47:39 »
Volgens de berichten kun je wel updaten, maar dan heb je kaarten uit 2017 geloof ik. Maar ik denk dat als het jou gelukt is om kaarten van 2024 binnen te hengelen, er heel veel Giulietta- en MIto-bezitters willen weten hoe je dat gedaan hebt. Dus een how-to is welkom
« Reactie #3 Gepost op: 13 augustus 2024, 09:47:58 »
Die update heb ik hier op het forum al eens gedeeld inclusief handleiding. Maar dat is inderdaad de 2017 versie met nog veel kaartdata van eind 2015.
Weet bijna zeker dat er geen nieuwere bestaat, dus zou graag eens zien wat topicstarter hier heeft gedaan.
Edit: Dat is trouwens een update voor het RadioNav systeem, dit gaat over Uconnect. Ook daarvan is er naar mijn weten geen 2024 versie dus nog steeds benieuwd.
« Reactie #4 Gepost op: 13 augustus 2024, 10:01:03 »
Het is voor mij nieuw dat dit ook op de MiTo mogelijk is. Voor zover ik weet is dat namelijk niet het geval. Voor de Giulietta is het weinig nieuws onder de zon, hier is veel info over te vinden:
https://www.alfaowner.com/threads/uconnect-map-update-2018.1173061/page-36#replies
Hoe gebruiker iSquithy aan die nieuwe kaarten komt is voor mij een raadsel, want Alfa Romeo zelf levert deze in elk geval niet. Voorwaarde voor de Giulietta 6,5" is dat je firmware niet nieuwer mag zijn dan 17.07.55. Je moet het systeem jailbreaken om deze update uit te voeren. Persoonlijk zie ik de meerwaarde er niet van omdat navigatie op je telefoon altijd meer up-to-date zal zijn en beter werkt. Maar kennelijk zijn er genoeg die deze update toch doen.
« Reactie #5 Gepost op: 13 augustus 2024, 10:39:42 »
En daarnaast, het aantal voorbeelden van gebruikers die hun systeem onbruikbaar hebben gemaakt door op een verkeerde manier te updaten is heel behoorlijk. Lezende al die reacties en problemen durf ik 't niet aan.
Navigatie gewoon op Google Maps / Waze, veel beter.
fabio12
19
« Reactie #6 Gepost op: 13 augustus 2024, 15:35:11 »
Als je het kan missen zou ik er gewoon CarPlay/Android in laten zetten. Heb dat ook in de Giulietta en dat werkt (nu ik er aan gewend ben) perfect. Ik kan mij niet anders voorstellen dat de standaard navigatie, ondanks up to date, een enorm traag en frustrerend systeem is.
Het voordeel van je systeem updaten kan zijn dat de reactiesnelheid wat sneller wordt, deze is bij versie 14.xx.xx een stuk trager. Ook krijg je er een feature bij, namelijk je ‘ritten’ overzicht. Het update proces is vrij simpel en een mooie reden om een stuk te touren omdat ‘ie minimaal een half uur bezig is.
Bottas
1.071
« Reactie #7 Gepost op: 13 augustus 2024, 15:56:03 »
De standaard navigatie werkt uitstekend.  Daar is niks frustrerends aan.
Alleen een nieuwe kaart zou nodig zijn.
TS beweert dat het kan met een 2024 kaart. Ik wacht op zijn reactie.
Ik begrijp ook wel dat Apple,Android beter werkt, maar dat zit nou eenmaal niet in de Mito.
Om er nou een hele nieuwe unit in te zetten, zie ik nou ook weer niet zitten voor die 2x per jaar dat de vrouw dat gebruikt.
Misschien zo'n module maar ik weet niet of dat kan met het Mito systeem.
fabio12
19
« Reactie #8 Gepost op: 13 augustus 2024, 16:24:40 »
Ah ja, dan kan het inderdaad overbodig zijn, en ieder zijn eigen voorkeur natuurlijk! Ik verwacht dat het gewoon mogelijk moet zijn, ook zonder 'nieuwe' unit.
« Reactie #9 Gepost op: 13 augustus 2024, 17:12:09 »
Zo te zien is er geen Eng-custom module voor de Mito. Vreemd, is toch nagenoeg hetzelfde systeem?
Bottas
1.071
« Reactie #10 Gepost op: 13 augustus 2024, 17:44:56 »
Niet dat het een ramp is, maar zo'n module zou iets kunnen zijn als het leverbaar is tenminste.
hubo
4
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #11 Gepost op: 18 augustus 2024, 23:07:03 »
Ik heb het gedaan volgens het boekje.
1 tomtom home op een windows pc installeren, de laatste versie
2 USB stick en daarop de versie van de auto gezet
3 die in de windows pc gestoken die door tomtomhome wordt herkend
4 ik krijg de meest recente kaart van Europa aangeboden en heb daar €49,95 voor betaald, had ook 12 maanden kunnen nemen maar wilde eerst weten of dit werkt. 12 maanden kost €59,95
Kaart wordt gedownload en op de usb kaart gezet. Dat gebeurt op de achtergrond en duurt wel even. Het gaat in mijn geval om kaart versie 4 van 2024. Had in eerste instantie niet door dat hij al aan het downloaden was, na betaling ging hij niet automatisch terug namelijk dus dacht eerst dat ik mijn geld kwijt was.
5 USB kaart in de auto gestoken en na even wachten begon hij als vanzelf aan de update die, denk ik wel een uur in beslag heeft genomen. Al springend er bij gestaan of hij nog liep maar langzaam maar gestaag liep hij door.
6 Ik heb foto's als dat nodig is van de versies want je hebt wel de laatste software versie op je uconnect nodig.
Onlangs een ritje gemaakt over de A1 naar Amsterdam omdat die helemaal is aangepast voor de A10 en de route klopte weer als een bus. Ook de 100 Km aanduiding om zo de juiste aankomsttijd te voorspellen klopt weer. Die stond nog steeds op 130Km/u
Hoor graag wat er bij mensen niet lukt want misschien kan ik helpen.
hubo
4
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #12 Gepost op: 19 augustus 2024, 09:23:41 »
Ik krijg nu zelfs live services aangeboden met 50% korting. Ga nog op vakantie met de Mito dus misschien activeer ik die ook nog wel.
« Reactie #13 Gepost op: 19 augustus 2024, 10:14:27 »
Ah, de Uconnect van de MiTo maakt dus gebruik van kaarten van TomTom. Het probleem met de 6,5"-unit van de Giulietta is dat dit werkt op kaarten van HERE. En die worden niet geüpdatet.
hubo
4
  • Type Alfa: Mito
« Reactie #14 Gepost op: 19 augustus 2024, 10:19:29 »
Dat van die HERE wist ik niet, voor de UCONNECT 5"op de mito, die ook op de Fiat zit werkt het in ieder geval.
