Maarten86
45
  • Type Alfa: Giulia 2.0T (2018)
Hoi allemaal,
Sinds januari 2024 ben ik de trotse bezitter van een prachtige Giulia 2.0T welke mijn Giulietta heeft vervangen. Deze auto rijdt werkelijk fantastisch en heeft nog geen steekje laten vallen in de door mij gereden 10.000 km (er staat nu 84.000 op de teller). Het enige wat mij stoort is een soort elektronisch zoemend geluid wat hoorbaar is zodra de motor wordt gestart en de motor draait. Het is ook kort hoorbaar als enkel het contact wordt aangezet. Dit geluid is hoorbaar zowel binnen als buiten de auto. Buiten de auto lijkt het van links-achter te komen.
Het zoemend geluid verandert niet bij wel/niet de airco aan, of meer/minder rpm. Soms verandert de frequentie van het geluid een beetje, maar dan stabiliseert het zich weer. Het is tijdens het rijden ook lichtjes hoorbaar als de ventilatie/blower uit staat.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Of misschien is het zelf gewoon normaal. Ik verdenk zelf de brandstof pomp, omdat deze linksachter zit (volgens mij) en wellicht een soort zoemend geluid zou kunnen voortbrengen.
Bij voorbaat dank!
Groetjes,
Maarten
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Spider 2.2 JTS (2007)
Vorige Alfa's:
Giulietta 1.4 MA (2012)
Re: Zoemend geluid achterkant (links) auto (Giulia 2.0T uit 11-2018)
« Reactie #1 Gepost op: 16 juli 2024, 10:16:15 »
Klinkt als de brandstof pomp, maar die zou niet boven het rijgeluid uit moeten komen lijkt me. Het is normaal dat je die een paar seconden hoort als je de auto bijv op contact zet, of in geval van de Giulietta in elk geval als je de bestuurdersdeur open trekt.
« Reactie #2 Gepost op: 16 juli 2024, 15:10:52 »
Dat zijn briesende PK-tjes!
Nee, geen idee...zal er eens op letten of ik het ook hoor bij mijn Giulia
Maarten86
45
« Reactie #3 Gepost op: 22 juli 2024, 16:24:51 »
De specialist verwacht ook de brandstof pomp, deze functioneert echter nog prima gezien er benzine wordt verpompt naar de motor.
Gezien er nog garantie op de Giulia zit bij de Alfa dealer waar ik de Giulia tweedehands heb gekocht, ga ik daar toch maar eens informeren of ze hier iets aan kunnen doen.
Heeft iemand misschien nog andere ideeen wat het kan zijn of wat ik eventueel zelf kan doen om de diagnose te stellen?
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Vorige Alfa's:
Bottas
1.062
« Reactie #4 Gepost op: 22 juli 2024, 17:51:24 »
Wat voor ideeën wil je nog meer hebben dan?
Conclusie, brandstof pomp die zoemt.
Die hoor ik ook als ik het contact aan zet.
Ik zou me er niet zo druk om maken.
1.891
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #5 Gepost op: 25 juli 2024, 22:49:21 »
Misschien een gekke gedachte: is er een aftermarket geluids- of infotainment installatie ingebouwd?
Bij een defect zou dit nog wel eens een zoemend effect via de speakers kunnen geven.
Nu lijkt me dit sterk aangezien je het ook buiten de auto hoort, maar je vroeg om ideeën :)
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
Maarten86
45
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2024, 09:00:10 »
Bedankt voor het mee-denken!
Nee, de audio is origineel. Ik verwacht inderdaad dat het de brandstofpomp is, ga er binnenkort meer terug naar de dealer om het te laten checken nu er nog garantie op zit.
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Vorige Alfa's:
