Romeer
252
Vreemde vragensteller aan de deur....
« Gepost op: 5 juli 2024, 13:42:38 »
Er werd bij mij aangebeld en er stond een jongeman van zo'n 25 jaar aan de deur. Trainingspak, petje op, Oost-Europees type (is geen vooroordeel, ik probeer altijd uit te gaan van het goede in de mens). In gebrekkig Engels vroeg hij of ik hem even met startkabels wilde helpen om zijn auto te starten. Ik had daar weinig interesse in, temeer omdat er helemaal geen auto van hem te zien was. Ik verwees hem naar een klein industrieterreintje, hemelsbreed zo'n 200 meter weg, waar minimaal 10 autobedrijfjes zitten die hem vast wel konden helpen. Hij leek dat geen goed idee te vinden en vroeg nogmaals of ik hem niet wilde helpen. Nou, nee dus, loop maar even 3 minuten naar een autogarage.
Ik kreeg toch een vreemd gevoel erbij en vermoed dat ie heel ergens anders op uit was... Mijn Giulia is gelukkig voorzien van een radarblocker en een tracker maar ondanks dat zie ik 'm toch niet graag verdwijnen.
Re: Vreemde vragensteller aan de deur....
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2024, 13:47:02 »
Sowieso is het gebruik van startkabels bij moderne auto's met sensoren die de accu status bijhouden etc. niet meer zo makkelijk als vroeger, met kans op rare storingen achteraf. Zou ze alleen (voor een ander) gebruiken als het écht niet anders kan.
Romeer
252
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2024, 14:20:58 »
Dat was voor mij inderdaad meteen de reden om de boot af te houden
PeeJay
42
« Reactie #3 Gepost op: 14 juli 2024, 10:17:32 »
Citaat van: Romeer op  5 juli 2024, 13:42:38
Heb dat al meerdere keren meegemaakt dat wildvreemden aanbellen... gelukkig hebben wij een RING deurbel en dan is de oplossing heel simpel. Even kijken wie er voor de deur staat en gewoon niet opendoen ..... een van betreffende snippenschieters kwam zelfs op meerdere dagen langs om het nog eens te proberen en heeft na de derde poging de moed maar opgegeven. Als het echt van belang was dan had hij toch gewoon een briefje kunnen achterlaten, niet waar?
Er staat bij ons ook een rood duiveltje op de oprit (MiTo 1.4 MA TCT Veloce)
PeeJay
42
« Reactie #4 Gepost op: 14 juli 2024, 10:24:54 »
Citaat van: DanielH92 op  5 juli 2024, 13:47:02
'Moderne' auto's zoals de Giulia en Stelvio hebben onder de motorkap een faciliteit om met startkabels de auto te starten. Mijn accu zit achterin onder de laadvloer en was verbaasd dat toen ik met een lege accu stond starthulp kreeg van de ANWB die gewoon de motorkap opende, zijn apparaatje ergens op aansloot en de auto startte ..... hij hoefde er niet eens naar te zoeken en het geheel duurde niet meer dan 5 seconden....
2.650
« Reactie #5 Gepost op: 14 juli 2024, 10:53:57 »
Procedure staat ook keurig vermeld in je instruktie boekje    ;D
« Reactie #6 Gepost op: 14 juli 2024, 11:43:56 »
Zit een kapje, net onder de achterste rand van de motorkap, zeg maar boven het schutbord, iets links van het midden, Kapje eraf, startkabel eraan en hoppekee, starten maar.
Toen ik op zoek was naar een Giulia eens wezen kijken bij een autohandelaar in Zeewolde. Accu van die auto was leeg, die verkoper heeft serieus 20 minuten lopen klooien en minimaal 1x per minuut excuses aangeboden om de auto gestart te krijgen. Hij vroeg ook nog: nu sta ik zeker 1-0 achter?
Nee vriend. 100-0.  Toedels, geen interesse meer.
PeeJay
42
« Reactie #7 Gepost op: 14 juli 2024, 12:12:07 »
Dat zal ongetwijfeld voor vele andere zaken ook het geval zijn maar als je met een redelijk nieuwe auto (zonder startkabels) op 200 km afstand van je woonplaats opeens met een lege accu staat dan bel je gewoon de hulpdienst ..... ;-)) Overigens was het 'instructieboekje' nogal een dingetje toen ik de 2e maand van eigendom de benodigde bandenspanning wilde opzoeken..... lou loene !!! Bij elke 4 en 6 cilinder Giulia/Stelvio zit(zat?) hetzelfde boekje..... en bij de 6 cilinder versies hoort een apart boekje erbij geleverd te worden ...... dat waren ze even vergeten erbij te leveren.... hiervan melding gemaakt en het heeft 1,5 (anderhalve) maand geduurd voordat ik het zat was en het boekje bij een andere dealer heb besteld en snel daarna heb gekregen.... de rekening heb ik bij mijn 'eigen' dealer neergelegd ... te genant voor woorden ..... gelukkig ben ik inmiddels met onze 2 Alfa's al geruime tijd onder dak bij een Alfa specialist die wel inhoud weet te geven aan de begrippen klantenservice/binding ... ;-))
