Jdk
26
  • Type Alfa: Giulia 2.2jtd savali
Storing Giulia 2.2 jtd
« Gepost op: 15 augustus 2024, 11:23:51 »
Na diverse keren  storingen wederom voor de 3de keer accu vervangen waardoor voorheen dus de problemen verholpen waren.
Nu wederom. Accu vervangen maar auto weer al 4 keer gewoon tijdens rijden gestopt, motor blijft draaien.  Uitzetten weer opstarten en dan weer rijden met alle mogelijke storingen, iemand een idee ?
__1337__
411
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTD
Re: Storing Giulia 2.2 jtd
« Reactie #1 Gepost op: 15 augustus 2024, 11:43:14 »
Relais in de wielkuip al een keer laten vervangen? Al laten kijken of je LMM nog goed functioneert (die willen wel eens sneuvelen door grote hoeveelheden olie in de inlaat)? Een keer goed diagnose laten stellen kan geen kwaad denk ik.
Jdk
26
« Reactie #2 Gepost op: 15 augustus 2024, 23:21:32 »
Alle relais vervangen dan? En waar te bestellen is te proberen.
Ron
239
« Reactie #3 Gepost op: 16 augustus 2024, 10:47:09 »
Ik stop er vanmiddag 6 van deze in, claxon werkt niet meer en ze lagen al klaar……
https://www.autodoc.nl/bosch/1154790
Gr Ron
Edit de claxon doet het weer. Heb ze allemaal vervangen, als er eentje gaat zal de rest niet lang duren.
Niels G60
447
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #4 Gepost op: 16 augustus 2024, 20:58:12 »
Begin idd maar eens met die relais te vervangen, geven veel problemen!
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
Jdk
26
« Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2024, 11:15:53 »
Heb ze gisteren besteld , is dit zelf te doen of moet de halve auto uit elkaar?
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2024, 17:52:46 »
Jdk
26
« Reactie #7 Gepost op: 17 augustus 2024, 20:57:58 »
Bedankt mannen voor de reacties en foto's vervangen is inderdaad te doen, zodra ze binnen zijn ff aan de slag. Nu voorlopig weer even zonder storing voor zolang het duurt😬
Prettig weekend verder👍
