Martin dK
  • Type Alfa: Spider 916 - 2003
Afstandsbediening Spider 916 werkt niet meer.
« Gepost op: 5 oktober 2022, 12:19:55 »
Vorige week nog een rondje gereden in mijn Alfa Spider 916 (2003 – 2.0 JTS). Na parkeren doet de afstandsbediening het niet meer. Lampje is vaag, dus nieuwe batterijen er in. Lampje gaat aan(seconde of 2/3, knippert niet), deuren sluiten niet op afstand. Daarmee ook geen alarm. Centrale vergrendeling met sleutel in de deur werkt wel. Zekering kan het niet zijn, de mistlampen staan ook over deze zekering (althans volgens de handleiding) en die werken gewoon.
Starten is geen probleem, transponder werkt.
De sleutel is een standaard rode sleutel met een zwart rubberen dopje aan de bovenzijde met daaronder het schakelaartje op de printplaat.
Volgens de plaatselijke garage (geen Alfa dealer) wordt er wel een signaal verzonden vanuit de  sleutel. Er is nog niet verder gezocht.
Herkent iemand dit probleem en zo ja, wat zou de oplossing kunnen zijn.
2.679
Re: Afstandsbediening Spider 916 werkt niet meer.
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2022, 18:27:30 »
Weet je zeker dat je "nieuwe" batterij goed was.... Soms liggen ze erg lang op de plank, en zijn niet meer 100% .......
Giovanni916
  • Type Alfa: 916 en giulietta
« Reactie #2 Gepost op: 16 maart 2024, 21:34:00 »
Ik heb hetzelfde probleem en weet ook de oplossing niet. Misschien dat er er iemand een oplossing heeft.
