Fasteddy
24
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 Blue Misano
Benzine pomp Spider 916 vervangen
« Gepost op: 19 oktober 2023, 21:55:38 »
Hoi, mijn motor viel tijdens het rijden uit. Alles bleef verder branden. Toch weer kunnen starten. Iedereen zei: BDP sensor. Laten vervangen. Liep even en toen niet meer. Had al problemen met mijn alarm. Dus helemaal laten verwijderen. En nog niet starten. Alles relais en stekkers zijn doorgemeten en goed. Doet het nog niet. Idee is nu dat het de benzine pomp is. Echter die zit achter het schot achter de voorstoel, en je kunt er bijna niet bij. Iemand ervaring of dit nu de oorzaak is, en hoe die benzine pomp te vervangen?
Fasteddy
24
Re: Benzine pomp Spider 916 vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2023, 11:23:30 »
Hoi,
pomp is vervangen. Start nog niet. Stroom op de stekker. Pomp slaat niet aan.
Alle zekering, stekkers, relais doorgemeten en goed.
Blijkt nu geen ontsteking te zijn.
Ook geen foutmeldingen overigens.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Niels G60
469
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2023, 12:06:32 »
Zijn alle spanningen naar de ECU etc ook door gemeten en aanwezig? Dan zou je aan de ecu kunnen denken... Gaat je sleutelcode wel uit?
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
