Jorn
24
Binnenverlichting gaat niet meer uit!
« Gepost op: 4 juni 2024, 21:41:46 »
Sinds kort kan ik de binnenverlichting van m'n Giulia niet meer uit krijgen. Het gaat om die 3 ledjes die in het dak (midden aan de voorkant) zitten.
Branden alleen als contact aan is, maar krijg ze niet uit. Best irritant als je in het donker rijdt :(
Uiteraard alle knop combinaties al geprobeerd van de knopjes die ernaast zitten.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Re: Binnenverlichting gaat niet meer uit!
« Reactie #1 Gepost op: 5 juni 2024, 13:23:34 »
Ik ken alleen het omgekeerde fenomeen: dat de binnenverlichting met geen mogelijkheid meer aan ging. Toen was helaas de enige oplossing het vervangen van de hele plafond-unit waar de verlichting in zit. Helaas best een kostbaar onderdeel, en, zoals gewoonlijk met dit soort dingen, natuurlijk weer net na de garantieperiode.
2.649
« Reactie #2 Gepost op: 5 juni 2024, 16:08:09 »
ik neem aan dat je de verschillende schakelaars geprobeerd hebt ?
« Reactie #3 Gepost op: 5 juni 2024, 16:13:37 »
Klinkt alsof er ergens een contactje binnenin de unit is losgeraakt.
De unit heeft altijd +12v aangesloten, en door middel van één van de schakelaars of het openen van de deuren wordt massa gemaakt.
Het klinkt alsof er iets kortsluiting naar massa maakt nu.
Is zou de unit er eens uithalen, losmaken en kijken of er wat te zien is binnenin.
2.649
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2024, 16:14:37 »
en op infotainment
Jorn
24
« Reactie #5 Gepost op: 5 juni 2024, 18:53:17 »
Ja alle knopjes geprobeerd, het gaat om lampje nr7 in de tekening. Ook op het infotainment alle settings geprobeerd, dat verandert alleen de intensiteit van de lampjes bij mij, maar ze blijven branden.
Iemand een idee waar de schakelaar/sensor in de deur zit? Je zou verwachten als die niet werkt dat de verlichting juist niet aan gaat, maar wellicht toch even naar kijken hoe dat werkt:)
De unit eruit halen lijkt de enige optie die overblijft idd, eens kijken hoe makkelijk/moeilijk dat is:)
« Reactie #6 Gepost op: 5 juni 2024, 20:03:26 »
Als er een deurschakelaar defect is 'denkt' je auto dus dat er een deur open staat, daarvan zou je een melding op je dashboard moeten zien, en je zou je auto ook niet meer op slot krijgen.
Deurschakelaar zit trouwens geïntegreerd in het deurslot, kom je niet maarzo bij.
« Reactie #7 Gepost op: 5 juni 2024, 22:14:04 »
Citaat van: Jorn op  5 juni 2024, 18:53:17
Dat is op zich het werk niet. Maar de vraag is: En wat dan?
Bij mij was de volgende stap de unit van een Stelvio uit de showroom erin. Toen die feilloos werkte, was het duidelijk dat het in de unit zat. Helaas was daar weinig aan te zien of te fixen zonder dat er gelijk een hoop tijd in zou gaan zitten zonder zekerheid over resultaat. Dus maar besloten een nieuwe unit te bestellen.
« Reactie #8 Gepost op: 5 juni 2024, 22:18:36 »
Er staan genoeg van die units gebruikt online te koop, dat drukt de kosten weer wat.
Bijv. https://www.schadeautos.nl/parts/eng/car-parts/P/alfa-romeo+giulia/part/lighting
2.649
« Reactie #9 Gepost op: 6 juni 2024, 14:31:40 »
je zou met bijv MES kunnen kijken of er iets uit te lezen valt....
Tegenwoordig loopt alles via het CAN systeem, dus het is niet meer zo eenvoudig als even een schakelaartje kontroleren ... ;)
