Alfa 156 1.8 SW. Rijd en schakelt nog heel fijn.
Onderstaande is in mijn bezit de laatste 8 jaren aan onderhoud gedaan. Bodem is aangepakt waar nodig.
Motor verbruikt 1 liter olie op 4000 km, dus redelijk weinig voor een Twin Spark.
Natuurlijk wel hier en daar gebruikssporen. Opvallenste is flauwe deuk in linker achterdeur, zie laatste foto.
Ook nog eventueel een set stalen wielen met winterbanden.
Foto's zie
https://www.autoscout24.nl/aanbod/alfa- ... aign=share
Feb. 2024 gasveren kofferruimte vervangen.
Okt. 2023 217.000 koelvloeistofslang + koelvloeistof vervangen.
Aug. 2023 213.000 oliefilter en olie vervangen, getectyleerd waar nodig.
Jan. 2023 208.000 Distributieset, rechts achter stabilisatorstang, luchtfilter, pollenfilter, kabel en kabeldoos trekhaak vervangen.
sept. 2022 204.000 uitlaat gelast. Achterwisserblad vervangen.
Maart 2022 200.500 TRW draagarmen voor vervangen.
Jan. 2022 200.000 Brembo remschijven/blokken voor. 4 nieuwe banden, olie, oliefilter.
Nov. 2021 199.500 Bougies (100.000 km versie) vervangen.
Sep. 2021 199.000 Achter remklauwen, schijfremmen, remblokken en remolie vervangen.
Nov. 2020 accu vervangen.
Aug. 2020 190.000 oliefilter en olie vervangen. interieurfilter, luchtfilter.
Jan. 2020 brandstofpomp vervangen.
Maart 2019 180.000 V-snaar vervangen.
Jan. 2019 178.000 km Distributieset + waterpomp, koelvloeistof, oliefilter, olie, rechts achterstabilisator verbinding, luchtfilter, pollenfilter vervangen.
Sept. 2018 achterwisserblad vervangen.
Feb. 2017 oliefilter en olie vervangen, radio aansluiten, massa knipperlicht l.a. herstellen.
Okt. 2016 2 nieuwe banden.
Juli 2016 airco hervullen.
Juli 2016. Koplampen vervangen door GTA lampen. Lampje kilometerteller vervangen. Derde remlicht herstellen. Afstandbediening vergrendeling herstellen. Trekhaak monteren. Radiateur vervangen. Schokbrekers achter vervangen. Mattenset, remolie voor vervangen, bodem bijwerken/lassen en tectyleren.
Juni 2016. Nummerplaat vervangen. Lampje kilometerteller vervangen.
