Panigale
43
  • Type Alfa: Stelvio Q
ACC / FCW Storing Stelvio
« Gepost op: 14 mei 2024, 13:26:27 »
Beste Alfisti,
Sinds een paar weken doen mijn ACC en FCW het niet, en branden de respectievelijke storingslampjes. Ik heb de radar meermaals grondig schoongemaakt dus dat kan het probleem niet zijn.
Heeft iemand anders dit wel eens meegemaakt en zoja wat was de oplossing?
alvast dank!
Huidig: 2018 Stelvio Quadrifoglio
Vorig: 2006 147 2.0 twin spark, 2010 159 SW 1750 TBi, 2017 Stelvio 2.0T 280pk
Re: ACC / FCW Storing Stelvio
« Reactie #1 Gepost op: 14 mei 2024, 16:19:45 »
De storingen al laten uitlezen? Dat zal aangeven waar de oorzaak van het probleem ligt.
Bertonebianco
107
« Reactie #2 Gepost op: 15 mei 2024, 07:24:26 »
Deze systemen maken gebruik van de camera achter de voorruit en de radar.
Ik heb ook een FCW melding gehad en deze zelf uitgelezen.
Daaruit bleek dat er 2 oorzaken konden zijn:
1 uitlijning van de radar
2 de camera wordt verblind (laagstaande zon) of heeft geen goed beeld.
Dat laatste kan komen door vervuiling aan de binnenzijde van de voorruit of condens op diezelfde plek
Er zit zelfs lokale verwarming om dat te voorkomen maar ik las op het Amerikaanse forum dat die ook stuk kan zijn.
In mijn geval was het de verticale uitlijning van de radar en dat is, onder garantie van Wim Prins, opgelost bij de Alfa dealer in Dordrecht.
Klein uurtje werk, ging in een keer goed. Soms moet men vaker de afstelprocedure herhalen en duurt het langer.
Daarna geen problemen meer gehad.
Panigale
43
« Reactie #3 Gepost op: 15 mei 2024, 09:56:33 »
Dat is nuttige info, bedankt!
Ik ga even informeren bij mijn Alfa specialist over uitlezen en uitlenen.
Bertonebianco
107
« Reactie #4 Gepost op: 15 mei 2024, 12:25:07 »
Succes, niet iedere specialist kan dit overigens zelf.
Uitlezen wel, maar uitlijnen/calibreren vaak niet.
Daarom moest ik naar de Alfa dealer in Dordrecht terwijl ik de auto bij Wim Prins had gekocht en daar ook de garantie nog liep.
Ook Alfa specialist Goos van Pelt kan/doet dit niet zelf.
Larsvb
15
« Reactie #5 Gepost op: 16 mei 2024, 14:48:23 »
Ik heb hetzelfde probleem. Twee jaar terug nieuwe voorruit laten plaatsen. Kon kiezen voor een naamak in de verzekeringsdekking if een originele alfa met 450 euro bijbetaling. Heb toen helaas voor de goedkope gekozen. Sindsdien problemen met de camera. Steeds geeft ie meldingen dat hij niet uitgelijnd is. Auototaalglas heeft er twee dagen over gedaan. De dealer drie uur maar werkt nog steeds niet. Spijt van mijn keuze destijds.
Hansromeo
14
  • Type Alfa: Giulia super 2.2 250 pkdk
« Reactie #6 Gepost op: 16 mei 2024, 17:47:37 »
Ik had hetzelfde probleem bij mijn Giulia , maar de plaatsing van een nieuwe camera bood pas soelaas, helaas erg kostbaar, een nieuwe camera kost €850 excl btw (Bosch) en dan nog calibreren en plaatsen en de btw totaal was ik €1600 kwijt bij de dealer!
Panigale
43
« Reactie #7 Gepost op: 16 mei 2024, 20:59:07 »
Ai dat zijn berichten die wat minder vrolijk stemmen..! Blijkbaar toch een gevoelig onderdeel, die camera?
Maargoed, eerst maar eens laten uitlezen..
Panigale
43
« Reactie #8 Gepost op: 30 juni 2024, 22:05:11 »
Het probleem is inmiddels opgelost; toen we bij mijn alfa specialist het afdekklepje van de radar afhaalde, zat de radar zelf scheef en waren er kabels losgetrokken van de radarblocker. Oftewel hier hadden boeven aan geknoeid om hem proberen mee te nemen! Gelukkig is dat dankzij de blocker niet gelukt. Toen een nieuwe kabel besteld, de radar weer laten calibreren, en gelijk maar zo’n metalen beschermplaat voor om de radar van jtd performance toegevoegd zodat het boeventuig in de toekomst er niet meer bij kan. Dat laatste kan ik iedereen aanraden, want toch wat gedoe en kosten die nieuwe kabel, calibreren etc
Storingen zijn weg en alles doet het weer!
« Reactie #9 Gepost op: 1 juli 2024, 01:12:16 »
Je schrijft het nu alsof je denkt dat boeven de radar hebben willen meenemen.
Daar gaat het ze niet om, en daarvoor is de radarblocker ook niet.
Ze halen de stekker los om in het netwerk te komen, een sleutel in te leren, en zo je gehele Giulia/Stelvio mee te nemen! Die radar zal ze een zorg zijn.
