Re: Soms houd ik even niet van mijn merk
« Reactie #60 Gepost op: 30 juli 2024, 07:10:50 »
Benzinekosten vallen niet onder de garantie?
Nee, helaas niet. Maar eerlijk is eerlijk: hoewel er dingen fout gaan, gaan er ook dingen goed. Zo hoefde ik de leenauto een keer niet af te tanken en is een olie + filter wissel niet in rekening gebracht. Aan de andere kant hebben ze me ook eens een gare Fiat 500 meegegeven waarmee ik de volgende dag voor mijn werk naar Amsterdam moest.
Edit:  olie + filter wissel is wel in rekening gebracht, ontving vandaag een factuur.
Quadrifoglio Verde
130
  • Type Alfa: 75 en Giulia
« Reactie #61 Gepost op: 2 augustus 2024, 22:50:39 »
Soms houd ik ook even niet meer van dit merk...
Nadat ik vlak voordat ik op vakantie al een melding kreeg 'SS uitgeschakeld en laat motor controleren', gebeurde me dat op vakantie nogmaals. Heel vervelend maar hij reed wel normaal. Volgens de plaatselijke Alfa specialist waren het de relais net achter het rechter voorwiel. Na mijn vakantie maar weer eens naar de dealer om het probleem op te laten lossen, tesamen met het repareren van het zonnedak (kabel gebroken).
De auto was uitgelezen en het ging om een melding: P0191-00 Fuel Rail Pressure sensor"A" Circuit Range/Performance. geen idee wat het betekent maar het was weer opgelost.
En nu, bloody hell, alweer de melding 'Laat motor controleren - SS niet beschikbaar' . DNA knop werkt overigens niet (weet niet of dat de vorige keren ook zo was), rijdt verder wel normaal
Maandag maar weer bellen. Het wordt allemaal netjes onder garantie vervangen maar het wordt nu wel een beetje irritant. Denk dat ik inmiddels met mijn ogen dicht naar Houten kan rijden.
Ben benieuwd of het nu goed gaat, ik houd het topic wel even in de gaten. Ik zit nu namelijk in hetzelfde schuitje; met enige regelmaat de "laat motor controleren" melding zonder dat je iets aan de auto merkt. Opvallend genoeg ook op vakantie laatst in Zweden en vorige week nog bij een lange rit naar Osnabruck. Zou het met lange ritten te maken hebben? Bij die melding is het normaal dat het S&S systeem het niet meer doet en de DNA schakelaar ook niet, ongeacht wat de oorzaak van de melding is. De auto is uitgelezen en hij heeft het me wel uitgelegd welke meldingen het zijn, maar het was "iets" met de intercooler of de turbo en een LIN melding als ik het goed onthouden heb. Er zijn nu 3 relais in bestelling en die worden dus binnenkort vervangen. De melding zou dan weg moeten zijn. Mijn auto is niet getuned.
2019 Giulia 2.0T
1987 Alfa 75 3.0 V6
« Reactie #62 Gepost op: 3 augustus 2024, 08:50:59 »
@Quadrifoglio Verde: Het heeft denk ik niet met lange ritten te maken. Mogelijk eerder met warm weer, maar ook dat is niet meer dan wilde speculatie. Tuning kunnen we dus uitsluiten als mogelijke oorzaak.
Heb nog geen afspraak kunnen maken, de communicatie verloopt wat dat betreft niet zo heel soepel.
Quadrifoglio Verde
130
« Reactie #63 Gepost op: 30 augustus 2024, 23:46:06 »
Bij mij zitten de relais erin, gedaan door de Checkstar garage hier die al het onderhoud doet. Zondag vertrekken we richting Sardiniƫ, dus fingers crossed dat het goed blijft gaan...
2019 Giulia 2.0T
1987 Alfa 75 3.0 V6
