Re: Downpipe Giulia 2.0T (200pk)
« Reactie #15 Gepost op: 5 mei 2024, 17:31:03 »
Wel lekker bezig in ieder geval!
Ben wel benieuwd wat voor winst het daad werkelijk allemaal op gaat leveren.
ronnydeb
39
« Reactie #16 Gepost op: 25 mei 2024, 01:07:27 »
De vermogenwinst is nu een bijzaak geworden. Ik kan op z’n vroegst begin juli terecht voor een stage 3 tuning of aanpassing om de foutmelding te onderdrukken.
Na de upgrade van de turbo i.c.m. de downpipe en de V1 air Induction kit rookt de auto heel erg tijdens het rijden in de file of na ± vijf minuten stationair draaiende de motor.
Om de rookontwikkeling te beperken heb ik air intake kit vervangen door de originele aanzuigbuis met de BMC filter.
Hierna is de rookontwikkeling, kracht van het geluid samen met de uitstroomsnelheid van de uitlaatgassen uit de einddempers is iets afgenomen.
Van de leverancier heb ik begrepen dat de grotere iets meer rookt in het begin dan de kleinere turbo op den duur zal minder worden.
Wat ik jammer vind, is dat je downpipe hoort tijdens het uitzetten en afkoelen blikkerig geluid.
ronnydeb
39
« Reactie #17 Gepost op: 2 juni 2024, 01:13:35 »
De stekker van de lambdasonde heb ik waarschijnlijk niet goed vastgemaakt bij het terugmonteren van de sonde, kwam ik vandaag erachter.
Dat verklaart de heftige rookontwikkeling en de toename van het brandstof-verbruik.
En de bekende motormanagement lampje boven 3000 toeren opdoemde of bij een snellere gasrespons.
De stekker hou ik voorlopige in de gaten, bij de Alfa 159 bij 1.9 jtdm 16v was het ook een bekend euvel de stekkerverbinding bij de verstuivers.
ronnydeb
39
Re: Downpipe Giulia 2.0T (200pk) & turbo upgrade.
« Reactie #18 Gepost op: 4 juni 2024, 08:23:18 »
ronnydeb
39
« Reactie #19 Gepost op: 16 juni 2024, 12:18:31 »
De auto zal niet door de apk-keuring komen in de huidige zetting ! De Co waarde is tehoog 3 keer hoger dan het wettelijk is toegestaan.
Waarschijnlijk ligt het aan de (slechte) downpipe.
Preventief de lambdasonde vervangen echter geen verschil in het brandstofverbruik en Co waarde.
Met een inspectie camera de downpipe gecheckt en de onderdelen die ik op gemonteerd hebt.  Geen Lekkages of andere bijzonderheden  gevonden en de garage ook niet, na een second opinion.
site waar je foto's op kan zetten
Bottas
1.071
« Reactie #20 Gepost op: 16 juni 2024, 18:00:41 »
Teruglezend,
Je bent ergens aan begonnen maar heb het idee dat het een gebed zonder end gaat worden.
Soms is goed, goed genoeg hoe AR het bedoeld heeft.
ronnydeb
39
« Reactie #21 Gepost op: 16 juni 2024, 20:26:39 »
Een “gebed zonder einde” lijkt mij te voorbarig!
Van een expert heb ik begrepen dat de Co altijd 0.5% is zonder een kat.
Een goede cat filtert de 0.5% weg en reduceert het tot 0%.
« Reactie #22 Gepost op: 16 juni 2024, 20:44:25 »
Hoezo zou je Giulia niet door de APK komen? Er wordt pas een viergastest uitgevoerd als je auto niet door de readiness-test komt. Oftewel als de ECU foutmeldingen geeft. Als de downpipe geen foutmeldingen veroorzaakt hoef je dus niet bang te zijn voor afkeur.
De montage van een downpipe leidt niet per definitie tot een hoger brandstofverbruik. Ik heb er nu een kleine 2.500 km. met een downpipe van JM Tuning (incl. sportkat) op zitten en m’n QV is eerder minder gaan verbruiken dan meer (laatste tankbeurt slechts 1:13,2 over 677 km.). Maar wellicht is e.e.a. ook efficiënter geworden door de vervanging van de turbo. Ben in elk geval erg tevreden met het geheel, ook met het geluid. ;D
Bottas
1.071
« Reactie #23 Gepost op: 16 juni 2024, 22:03:07 »
Een kritische realistische noot, altijd moeilijk te accepteren.
Dat begrijp ik wel.
Mijn opmerking,  zoals AR het bedoelt heeft, ontgaat je totaal.
« Reactie #24 Gepost op: 17 juni 2024, 08:58:23 »
Niet alles dat Alfa Romeo doet is technisch het meest handig, om het maar zo te zeggen. Dus ben het zeker niet met je eens.
ronnydeb
39
« Reactie #25 Gepost op: 29 juni 2024, 02:01:28 »
Afgelopen maandag kon ik terecht bij Squadra na bijna twee maanden wachten voor de upgrade.
De Massimo Chiptuning van 2021 heeft een upgrade ondergaan voor de Hybride turbo i.c.m. Squadra ZF8HP stage 2 voor de bak.
Meer dan 370 hp. zal het voorlopig niet worden met de huidige temperaturen, de Performance Logger full.
ronnydeb
39
Re: Downpipe Giulia 2.0T (200pk) hybride turbo squadra tuning.
« Reactie #26 Gepost op: 13 juli 2024, 01:44:21 »
online photo image
maximale haalbare zonder de euro compulsion V1 air intake system.
Na de vakantie de downpipe vervangen wordt gek van het geknetter af en toe.
« Reactie #27 Gepost op: 13 juli 2024, 08:22:32 »
Dus je hebt ik weet niet wat voor gedoe gehad met de Ebay-downpipe voordat die erop zat en nu ga je die vervangen?
Gevalletje goedkoop - duurkoop?
dmakily
67
« Reactie #28 Gepost op: 13 juli 2024, 12:41:51 »
Nou dat is serieus vermogen. Heb je een tijd kunnen meten van 100 naar 200 km/u?
ronnydeb
39
« Reactie #29 Gepost op: 13 juli 2024, 16:37:08 »
Van 100 naar 160 iets van 4.88 sec. Bij 195km/h moest ik het afbreken.
