Ton H8
22
  • Type Alfa: Giulia 2.0T massimo
Oliepeil dashboard
« Gepost op: 18 augustus 2024, 17:57:49 »
Kan iemand mij vertellen hoeveel olie ik zou moeten bijvullen als het dashboard aangeeft dat het oliepeil op minimaal staat. Ik vraag dit voor het geval het een keer voorkomt dat ik zou moeten bijvullen.
33 1.7 16v (facelift), 155 1.8 T-Spark, 156 V6, 156 1.8 T-Spark, 159 2.2JTS
Re: Oliepeil dashboard
« Reactie #1 Gepost op: 18 augustus 2024, 19:56:06 »
Het verschil tussen Min en Max op een peilstok is normaal gesproken 1 liter.
Zou dus als het display Min aangeeft eens beginnen met een halve liter, en dan kijken waar het display naar toe springt. Als die dan halverwege staat zal ook digitaal een liter tussen min en max zitten.
Ton H8
22
« Reactie #2 Gepost op: 18 augustus 2024, 20:55:06 »
Zou logisch zijn als het 1 liter is. Voorzichtig met bijvullen dan want teveel olie is ook niet goed. Op dit moment niet nodig maar ik was nieuwsgierig voor het geval dat.
