Tinus89
43
  • Type Alfa: Giulia MY2017
MES wil niet connecten
« Gepost op: 6 september 2024, 16:56:48 »
Hoi allen,
Ik wilde via MES weer eens de auto uitlezen. Dus ik hang de rechtstreekse USB-OBD2 kabel eraan (zonder gekleurde adapter) en wil connecten, echter MES wil niet.
Ook de connectietest in de instellingen van MES zelf geeft een timeout.
COM poort is goed (er is maar 1 USB poort) en de instellingen van die poort staan goed (gecheckt met de MES handleiding).
Gaat om een Giulia uit 2017 zonder SGW. Ik heb eerder probleemloos de auto uitgelezen en schakelflippers geprogrammeerd met dezelfde laptop en kabel.
Ik gebruik een geregistreerde MES 5.1 met deze ELM: https://www.ebay.nl/itm/301626849586 en deze kabelset: https://www.ebay.nl/itm/271552918793
Wie heeft ideeën waar ik het moet zoeken?
Martijn
ARthur
66
Re: MES wil niet connecten
« Reactie #1 Gepost op: 8 september 2024, 10:26:56 »
Als je in Windows naar apparaatbeheer (device manager) gaat, kun je kijken of er iets mis is met de driver. Ik had laatst een probleem met de pl2303 driver nadat windows weer eens een update had uitgevoerd.
Tinus89
43
« Reactie #2 Gepost op: 8 september 2024, 10:42:15 »
Goeie tip! Hoe kan ik dan zien of er iets mis is met de driver? Volgens Windows werkt het apparaat correct.
ARthur
66
« Reactie #3 Gepost op: 8 september 2024, 19:38:29 »
Probeer eens andere software met de kabel ( bijvoorbeeld alfa obd).
Zo kun je in ieder geval uitsluiten of je probleem in de kabel zit of de MES software.
sikmans
40
  • Type Alfa: Giulia 2.2 180AT
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2024, 13:32:08 »
Probeer eens een andere USB poort. Bij mij werkt ook maar 1 poort goed.
#Lancia Fulvia Berlina 1972
Tinus89
43
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2024, 19:19:41 »
Dat had ik al geprobeerd, zonder succes.
Citaat van: ARthur op  8 september 2024, 19:38:29
Ik heb zojuist een gratis versie van AlfaOBD geinstalleerd. Wanneer ik in het tabblad "Start" de Giulia selecteer en vervolgens welke willekeurige module dan ook, daarna op Connect klik, dan krijg ik de melding "No selection - Select control module first".
Doe ik iets fout of werkt het gewoon niet?
