HJ-Alfa
43
  • Type Alfa: Mito / Giulietta
Remvloeistof vervangen Stelvio diesel Q4 2017
« Gepost op: 7 augustus 2024, 19:03:12 »
Weet iemand hoe je met ecuscan de poorten van ABS moet opzetten om remvloeistof te kunnen vervangen?
Op pedaal drukken of met remvloeistof apparaat lukt het niet. Er komt geen vloeistof naar buiten.......
Marcel1979
666
Re: Remvloeistof vervangen Stelvio diesel Q4 2017
« Reactie #1 Gepost op: 7 augustus 2024, 19:05:12 »
Volgens mij gewoon in het menu van ABS en dan actuatoren bedienen. Staat goed omschreven.
HJ-Alfa
43
« Reactie #2 Gepost op: 7 augustus 2024, 19:14:44 »
Actuatoren bedienen.
Er staat :
Binnen en buiten klep.
Welke moet je hebben dan?
Marcel1979
666
« Reactie #3 Gepost op: 7 augustus 2024, 19:37:47 »
Sorry, F7 Aanpassingen
Marcel1979
666
« Reactie #4 Gepost op: 7 augustus 2024, 19:38:35 »
Hydraulic circuit bleed linksvoor, rechtsvoor enz
HJ-Alfa
43
« Reactie #5 Gepost op: 7 augustus 2024, 19:44:46 »
Ah, top.
Dus dan elke keer een hydraulic circuitbleed selecteren en dan uitvoeren.
Bedankt voor de duidelijke uitleg
Marcel1979
666
« Reactie #6 Gepost op: 7 augustus 2024, 19:45:50 »
Ja klopt. Hydraulic circuit bleed 1 voor 1
HJ-Alfa
43
« Reactie #7 Gepost op: 7 augustus 2024, 20:05:11 »
En in menu auto op remservice elektrische handrem vrijstellen zeker?
Marcel1979
666
« Reactie #8 Gepost op: 7 augustus 2024, 20:08:51 »
De remservice had ik geselecteerd toen ik de schijven voor en achter ging vervangen. Ik weet niet zeker of die nog geselecteerd was toen ik de vloeistof ging vervangen. Staat het niet in de beschrijving?
HJ-Alfa
43
« Reactie #9 Gepost op: 7 augustus 2024, 20:12:35 »
Jij hebt 5.1 en ik 4.7 r3 registered multicuscan.
Ik zie namelijk bij F7 niet de aparte circuit bleeds bij ABS. Zal.wel aan de oudere versie liggen
Marcel1979
666
« Reactie #10 Gepost op: 7 augustus 2024, 20:14:52 »
Dan kan je het nog steeds doen. Maar dan is het wel makkelijker met z'n 2en.
https://www.alfaworkshop.co.uk/Replacing_brake_fluid.shtml
HJ-Alfa
43
« Reactie #11 Gepost op: 7 augustus 2024, 20:23:06 »
Dat werkt helaas niet.
Er komt maar even een klein beetje remvloeistof en dan  niets meer. Krijg dan wanneer ik heb op contact zet gelijk storingen met abs, hill holder en eps.
Deze weer resetten en dan zijn de meldingen weg. De circuits.moeten dus geopend worden bij mijn stelvio
