922
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Re: Weer start hij niet na rit in de warmte P008A-00
« Reactie #30 Gepost op: 17 augustus 2024, 11:35:31 »
Defect waterpomprelais heeft andere melding in MES. De 4 relais heb ik 1.5 jaar terug vervangen. Die 2 in de kofferbak pak ik binnenkort mee. Ik komend tijd op zoek naar nieuwe brandstofpomp unit. Heeft geen haast omdat de storing alleen in Zuid Frankrijk (30 graden plus) optreedt met de caravan erachter.
Ron
239
« Reactie #31 Gepost op: 17 augustus 2024, 11:38:01 »
Lieuwe
24
  • Type Alfa: Giulia 2.0t
« Reactie #32 Gepost op: 17 augustus 2024, 13:27:40 »
Ik haak even aan bij dit topic.
Vorig jaar is bij mij de fuel pump en ecu vervangen na een vakantie (met caravan) waarbij hij af en toe in p008a schoot na starten (warm weer en stevige belasting gehad).
Alleen dit jaar met de caravan was het erger. Nu kwam de foutmelding met het rijden erin en was na 1x wissen weer even goed en vervolgens bleef de foutmelding erin staan (wissen en kwam direct terug).
Gelukkig konden we rijden met noodloop..
Maar het is erg vervelend en ook gevaarlijk, wat als je net op een 2 baans weg in gaat halen..
Het was dit jaar ook extra warm (35 graden).
922
« Reactie #33 Gepost op: 17 augustus 2024, 16:25:37 »
Dat lijkt mij helemaal erg als het tijdens het rijden gebeurt. Maar het lijkt wel heel erg op hetzelfde wat ik heb.
Je zegt ecu? Bedoel je daarmee de regelunit van de pomp die onder de auto naast de tank zit?
Heb je ook tuning?
Lieuwe
24
« Reactie #34 Gepost op: 17 augustus 2024, 16:47:12 »
Daarmee bedoel ik inderdaad de regelunit van de brandstofpomp, zit vlak naast de tank.
Ik heb squadra massimo tuning erop, maar dat heeft geen invloed hierop. Stephan van squadra is er zelf ook erg veel mee bezig, met de brandstofpompen. Heeft zelf uiteindelijk een extra buffertankje in zijn Q en van een aantal klanten gemaakt zodat het brandstof bochtenprobleem niet meer voorkomt.
Ik heb vandaag net een mailtje naar hem gestuurd met eventuele aanknopingspunten of dat hij oplossingen weet.
Paul H
13
« Reactie #35 Gepost op: 18 augustus 2024, 10:56:16 »
Busso, uw probleem herkenbaar.
2 x na een mooie rit van 600 km,even tanken en niet meer starten .Dashboard  geeft een kermis aan waarschuwingen wat allemaal niet meer actief is.
Mijn monteur heeft het startrelais vervangen en de IBS sensor, nu al 1.5 jaar geen problemen,ook niet na lange ritten.
Succes.
« Reactie #36 Gepost op: 19 augustus 2024, 11:34:20 »
Bizar dat zoiets überhaupt voorkomt op een auto met die prijs. Een dergelijk probleem moet in de testfase toch gewoon aan het licht komen?
922
« Reactie #37 Gepost op: 19 augustus 2024, 12:55:12 »
Succes.
Ik denk niet dat het hetzelfde is als ik jouw beschrijving lees. Niet starten is bij mij: startmotor doet het wel maar hij slaat niet aan en ik lees slechts 1 storing uit via MES. Ik heb geen kermis van waarschuwingslichten en dat is inderdaad een bekend issue. Relais heb ik alle 4 tijdje terug al vervangen en mijn accu is nagenoeg nieuw en IBS in orde. Alles wijst in de richting van brandstofsysteem. Alleen bij hoge belasting en hoge buitentemperatuur treedt bij mij de storing op. Ik heb  tot volgend jaar zomer de tijd om uit te vinden wat de oorzaak is.
Ron
239
« Reactie #38 Gepost op: 19 augustus 2024, 17:46:50 »
Weet je zeker dat je er geen 6 hebt vervangen ? Ik had er 6 onder de rechter koplamp zitten.
Ik lees dat een defect of plakkend relais R2C ASD ervoor zorgt dat de startmotor draait maar de motor niet aanslaat. Ook lees ik dat deze echte Alfa soms de relais niet heeft zitten waar ze op papier zouden moeten zitten…….. als je ze allemaal hebt vervangen houdt het op.
Gr Ron
